Ulkolämpötilan anturi ja mittari
aro507
Viesti Kirjoittaja aro507 »
Kyseessä olis 94 vuoden Vectra sedani ja ulkolämpötilamittari näyttää _ _ : _ _ viivaa vain. Mitattiin anturi ja antoi tulokseksi 19 asteessa 5.4 kilo-ohmia. Liittimestä mitattuna virrat päällä ollessa antoi arvoksi 0,6-0,7 volttia. Lämmittämällä anturia (hankaamalla kättä vasten) arvo laski 4,5 kilo-ohmiin. Onko kenelläkään ollut kyseistä ongelmaa mistä päin vikaa pitäisi etsiä? Riittääkö anturin vaihto vai kuuluuko tulla enemmän virtaa anturille? Kiitos etukäteen vastaajille! :o
Re: Ulkolämpötilan anturi ja mittari
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Anturi kunnossa.
Johdot ei.
Mittaa kummastakin anturin pistokkeen nastasta jännitteet maata vasten virrat päällä.
Toisesta pitäisi tulla noin 5V.
Johto voi olla siitä anturin pistokkeen juuresta poikki/hapettunut.
aro507
Vika oli lopulta johdossa. uutta anturia asentaessa huomattiin että johto oli kokonaan poikki anturin päästä. Nyt toimii.
Reikis
Viesti Kirjoittaja Reikis »
Missäs sijaitsee 98 vuoden vectra B:n ulkolämpötilan anturi? Itelläkin näyttää --:-- tai sitten jotain ihan kosmisia lukemia.
FullMetal
muistelisin että etupuskurissa keskivaiheilla.. rekisterikilven alapuolella.. konepelti auki ja maski pois niin sieltä näet sen. hämärä muistikuva että tuossa v6:sessa ois ollu siellä ellei joku oo sitä sinne vaan laittanu.
