Opel Calibra 4x4 Turbo -93
H3P4
- Paikkakunta: Jyväskylä, Kotoisin: Tyrwää (eli Vammala eli Sastamala)
Re: Opel Calibra 4x4 Turbo -93
Nyt pitäis näkyä kun laitoin kansion julkiseksi
Calibra Turbo 4x4 vm-93 (mm.Tunex)
ex Vectra C 2.0T vm-2005 (mm.BSR)
ex Calibra 2.5 V6 vm-95 (mm.Lexmaul)
ex Vectra B 2.5 V6 vm-96 (R.I.P)
sedan c18xe
Onko sulla tossa tankinsisäinen pumppu alunpitäenkin?
mulla on ´94 ainakin ulkoinen..
H3P4
Ulkopuolinen on mullakin mut toi uus asennetaan sisään
H3P4
Mistäs löyty tähän Calibraan sopiva Bosch säädettävä bensanpaineensäädin? Yhden mittarillisen yleis säätimen menin jo ostamaan ja totesin että asentaminen menisi sen verran kikkailuksi että helpommalla pääsen kun hankin sen Boschin version joka sopii suoraan alkuperäiselle paikalle... nyt en vaan tahdo enää löytää sivua josta sitä jo kertaalleen katselin
PJR
Tätäkö meinasit: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... i#p1934902 ?H3P4 kirjoitti:Mistäs löyty tähän Calibraan sopiva Bosch säädettävä bensanpaineensäädin? Yhden mittarillisen yleis säätimen menin jo ostamaan ja totesin että asentaminen menisi sen verran kikkailuksi että helpommalla pääsen kun hankin sen Boschin version joka sopii suoraan alkuperäiselle paikalle... nyt en vaan tahdo enää löytää sivua josta sitä jo kertaalleen katselin
H3P4
Eipä ainakaan tälläin puhelimella äkkiä katsottuna liittynyt aiheeseen
kolkoti
amw säätökansi.http://www.amworks.com/irtokannet.htm
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
H3P4
Samalla rahalla sais sen boschin säädettävän iota voi säätää 3-5 bar. Kiitos kuitenkin. Tarvii tohon päätyä jos ei meinaa löytyä sitä.
kolkoti
Ainiin tosiaan oli luetunymmärtämisessä vähän vikaa, vaikkakin onhan tuokin bosch-valmisteinen ja varmasti riittävä.H3P4 kirjoitti:Samalla rahalla sais sen boschin säädettävän iota voi säätää 3-5 bar. Kiitos kuitenkin. Tarvii tohon päätyä jos ei meinaa löytyä sitä.
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
H3P4
Asennusohjeista päätellen menee tuokin osittain hiukan virittelemiseksi.
H3P4
Täytyisi löytää Calibraan hanttarin puolelle etutolppa ja uudet hilut niin tietääkö kukaan onko kaikissa Calibroissa samanlaiset etutolpat vai onko näissä turbollisissa jotain eroa? Navat ovat tietty erilaiset mutta onko tolppa kaikissa sama?
H3P4
Kun meni Calibrasta pyöränlaakeri ja sen mukana napa joka oli syönyt vielä tolpankin pilalle niin täytyy nyt uusia kaikki abs-anturia myöden ja mietin että voinko ottaa jostain puretusta normi Calibrasta etutolpan ja vaihtaa siihen 5 pulttisen uuden navan.
kolkoti
Kyllä voit ottaa tavan etutolpan ja siihen pistää 5-pulttisen navan.H3P4 kirjoitti:Kun meni Calibrasta pyöränlaakeri ja sen mukana napa joka oli syönyt vielä tolpankin pilalle niin täytyy nyt uusia kaikki abs-anturia myöden ja mietin että voinko ottaa jostain puretusta normi Calibrasta etutolpan ja vaihtaa siihen 5 pulttisen uuden navan.
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
H3P4
Paikallinen Opel huoltamo taas sanoi että ainoastaan letin ja V6 käyvät kun kävin kysymässä samaa. Hiukan ihmettelinkin että kylläpä se tehtaan mies on jaksanut montaa erilaista osaa vääntää samaan koriin.
