zafira a korkeussäädettävä
terokum
Viesti Kirjoittaja terokum »
moronporon! olen ensi viikolla hakemassa tollasen tila/perheauton käyttepeliksi opel zafira 2003 1.8 16v pannulla ja kyselen jo etukäteen onko kellään jomin korkeussäädettävää kyseisessä laitoksessa ollut kiinni ja millanen on ollut? täytyyhä se peli saada heti maahan ja vanteet alle :D
terokum
Re: zafira a korkeussäädettävä
siis ei kellään ole kyseistä alustaa ollut kiinni? eikös astrassa ole sama pohja/alusta kuin zafirassa joten onko jollai astrassa tuota jomin alustaa?
pitäs sen olla ihan hintansa väärti
Vielä, kun ostat punaisilla jousilla olevan jomin ni se on vielä parempi, kuin sinisillä jousilla oleva halvempi setti.
terokum
ahaa. onkos sitten jäykkyydessä eroa jousien värien välillä? ihan kw ei viitsi käyttikseen alle lyödä kuhan tuon saa vaan alas. harrastepelit on erikseen :)
terokum kirjoitti:ahaa. onkos sitten jäykkyydessä eroa jousien värien välillä? ihan kw ei viitsi käyttikseen alle lyödä kuhan tuon saa vaan alas. harrastepelit on erikseen :)
Jäykempi setti se punasilla jousilla oleva ja kestävempi setti muutenkin. Sitten taas, kun laittaa hitusen lisää rahaa kiinni ni saa jo fk:ta ja ta technixiä jotka kans hyviä merkkejä.
ite voin suositella ta technixiä. ollu astrassa sellanen nyt
terokum
täytyneen katsoa minkä tilaa. mites tuo madallus millä zafiran saa oikeasti maahan! tartteeko "luita" vaihdella ym,ym tulossa 17" pallot alle ihan mukavuuden nimissä 45 profiilin renkaalla. onko se jom,fk vai tuo ta-techhi millä sen saa kunnolla tonttiin
http://aris.1g.fi/kuvat/Astra+G+/2012-05-08-141.jpg
tossa kuva astrasta.. takana säätölautaset about puol välissä.. ei tolla rengastuksella oikeen enempää viittiny laskee. edessäkin on varaa tiputtaa viel ainakin pari senttiä ehkä.. maavaraa taitaa nyt olla yli 10cm 205/55/16nakilla.. navasta kaareen tais olla 310mm
terokum
no niin tuli eilen ostettua se zafira talouteen sitten päädyin liikkeessä olevaan 2.2 ketjukoneiseen kumminkin mihin oli tehty kansiremontti 20tkm sitten alusta olikin jo valmiina kiinni joku kiinteä setti kaaresta napaan 350mm oli otteessa..
nyt vaan sitten koriltaan tekemään mieleiseksi.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Täältä löytyy hieman mallia miten Zafira asettuu kun vetää TA "tonttiin" :wink:
KLIK KLIK TÄSTÄ
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
terokum
nice! en jaksanu enempää lukea 17" vai 18" alla kyl tuosta vielä alemmaksi pääsee ;)
karhu_3
Viesti Kirjoittaja karhu_3 »
itellä zafirassa tuo ta technixin alusta. alla pyörii 225/45/18 renkaat, jonkun verran takaa joutui muokkaamaan kaarta ettei rapsi kiinni..
edestä vain loppuin säätövara ja olisin halunnut keulaa vielä matalemmaksi..
Opel zafira 2.2 -01
