astra f sähköt
astra f sähköt
Eli kyseessä otsikon mukaisen kulkineen moottorin johtosarja,boxi ja tietty moottori.Ja nämähän ovat siis menossa c-karvaan joten mites tuo boxi kytketään että sen saa toimimaan? Astra F farmari 1,6 8v Multec 1-pisteruisku.Ohjeita löysin Motroniciin mutta eipä niitä voi hyödyntää kun tässähän ei ole puolaa vaan suorasytty hässäkkä,johonkin pinniin pitäis kytkeä maata ja virtaa mutta mihin?Sähköistä ei ole paljookaan kokemusta
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: astra f sähköt
Yleiskytkentäohje:
-Punaisiin johtoihin jatkuva jännite
-Mustiin jännite virtalukon takaa (virta päällä)
-Ruskeet maihin
-Ruskeet maihin
Re: astra f sähköt
Eli tämmösiä värejä löyty töpseli 1:sin-rus,rus-kel,sin-pun,pun-sin,vihreä,rus-val,sininen,mus-rus.Töpseli 2:mus-sin,mus-vih,mus-val,jos minussa ois yhtään sähkärin oireita nii olis paljon helpompaa tämäkin
Nämä siis ovat kaksi irtonaista töpsää,boxissa molemmat isot töpselit paikallaan,sähköt ovat kotoisin -98 1,6 8v astra multec(x16szr). Eli onko tämä ymmärettävissä niin että esim ruskea-keltainen maihin ja musta-sininen virtalukolta?Mutta sitten törmätään jo musta-ruskeaan johtoon.....
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: astra f sähköt
Ei.
Pelkät punaiset ja mustat ja ruskeat edellä mainitulla tavalla.
Raidalliset on eri asia.
Tuolta löydät kytkikset.
http://www.vectra16v.com/slp.html
Tuleeko nämä ilmoittamasi johdot boxilta?
Jos tulee,pitää nastojen mukaan kattoo mihin ne menee.
On paljon samanvärisiä piuhoja.
Re: astra f sähköt
Tossa kuvaa selventämään asiaa
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: astra f sähköt
Ainoa mikä noista tarvii välttämättä kytkeä on tuo isomman mustan liittimen puna/sininen.
Se on pa-pumpun jännite.
Pienemmän mustan liittimen piuhat menee kaikki ilmastoinnille.
Isomman mustan piuhat:
Ruskee/sininen moottorin vikavalo
Ruskee/keltanen diagnostiikkaliittimelle
Sini/punanen mittaristolle,radiolle,näytölle
Vihreä mittaristolle (kiekkamittari)
Ruskee/valkonen diagnostiikkaliittimelle
Musta/ruskea näytölle
Re: astra f sähköt
Tattista,pitää kokeilla näillä eväillä josko siihen sais eloa
Re: astra f sähköt
Auton nopeustieto, ecu halunnee tämän tiedon jostakin...kadett90 kirjoitti:Sini/punanen mittaristolle,radiolle,näytölle
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: astra f sähköt
Mistähän tuon sit C-karvasta ottaisit ???
Joutokäynnin säätö ja moottorijarrutuksen katkaisu tuossa estyy jos ei tuota tietoa saa.
Re: astra f sähköt
siinä oli nopeusmittari vaijerilla ja eikä vaikuttanu toimintaa mitenkään vaikka jouduin hetken ajamaan ilman mittaristoakin,vaijerin kiinnityksen takia(tuli pimeetä ja enkä saanu vaijeria kiinni käsikopelolla)ja eikä vissiinkään ole ajon estoa kun toimi pelkillä johdoilla kun virtalukonpohja antautu ja sylkäs romut lattialle.Mutta on mulla toisenkin astran f c18nz boxi johtoineen sekin mutta siitä on katkastu joitain piuhoja,tiedä sitten mitä ne on??pitänee illalla ottaa kuva niistäkin jotta sais selvyyttä niihinkin,ne on -92 mallista.
Re: astra f sähköt
http://i1062.photobucket.com/albums/t49 ... d442ed.jpg http://i1062.photobucket.com/albums/t49 ... 460f1c.jpg http://i1062.photobucket.com/albums/t49 ... f4fec7.jpg http://i1062.photobucket.com/albums/t49 ... 5ed58d.jpg
1.kuva:mitä on nuo tyhjät töpselit?yksi kuuluu p-pumpun releelle
2.kuva:moottoriin tulevat johdot
3.kuva:map ja katkottuja johtoja
4.kuva:2 mustaa,kaksi ruskeaa ja yksi ruskea-sininen,nämä on ne katkotut johdot
5.Nämä siis Astra F -92 c18nz mallista
Re: astra f sähköt
Elikkä kipinää tulee ja lähtee tulille huikkapensalla mutta suutin ei aukea,toiseen johtoon tulee virta(+12) ja toiseen ei,muuten lähtis käyntiin jos aukeaisi joten onko tämä nopeustieto siihen vaikuttava??kadett90 kirjoitti:Mistähän tuon sit C-karvasta ottaisit ???
Re: astra f sähköt
se jäi mainitsematta että suutin toimii hyppyjohdoilla,naksuu ja ompa tässä keretty koittamaan jo varmasti ehjiä suuttimiakin mutta ei niin ei
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: astra f sähköt
Suuttimen mustaan tulee siis 12V virrat päällä.
Suuttimen maata ohjaa Ecu.
Onko ecun ja jakajan kaikki jännitteet ja maat kytketty?
Re: astra f sähköt
jakajaa ei ole vaan suorasytty, ja kyllä,kaikki olen kytkenyt niinkuin on ohjeita annettu.p-a releen napoihin 3 tulee virta ja yhteen ei mitään?minun äly ei enää riitä.kaikki töpselit ym on paikallaan,kipinä tulee,muut ruiskussa olevat komponentit naksahtaa suutinta lukuunottamatta.ja siihen suuttimen mustaan johtoon tulee virta
