Z18XE 10 sekunnin häpeä kylmäkäynnistyksessä
kcl
Re: Z18XE 10 sekunnin häpeä kylmäkäynnistyksessä
Viesti Kirjoittaja kcl »
Woziak kirjoitti:Kyllä se MAFfissa oli mulla vika. Harvoin on muuten autonkorjaukset näin nopeita: pari minuuttia ja vanha osa on irti, minuutti lisää ja uusi osa on kiinni :)
:thumbsup:
Soge
Viesti Kirjoittaja Soge »
Itellä juurikin samat oireet... Tosin Ykkös Lambda seilaa 0-0,99V väliä taukoamatta lähes laidasta laitaan ja Long term Fuel Bank sanoo -12,5%... 2 Lamda elää ihan rauhallisesti 0,5-0,9 väliä. Ilmamassamittari näyttäs suht normi arvoja. Tyhjäkäynnillä 3,5-5. 2500rpm ~9 ilman kuormaa ja lämä tiskissä liikenteessä 80-110 muistaakseni. Jostain brittipalstoilta noi MAF arvot kaivoin että pitäs olla noilla nurkilla. :) Faktoista sitte tiiä tarkemmin. :lol:
Vkl ois tarkotus vaihtaa 1 Lambda ja kattoa tulokset. :hammer:
Kadett D -82 16SH (exä), Astra G Caravan -99 x18xe1 (exä), Omega B2 Caravan -99 X30XE (exä), Astra H -06 Z18XE, Astra F GSI 16V
Soge
Vikavalon sytytteleminen loppu ykkös Lambdan vaihdolla, mutta satunnaisesti silti tyhjäkäyntikierrokset huojahtelee ja edelleen käynnistyy huonosti. Varsinki "puolilämpösenä" :evil:
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Täällä myös p0170 fuel system rich. Ei syty ees se moottori vikavalo mutta opcomilla näyttää sen. Jaa a mistähä sit alottais vian etsimisen aika normaalisti toimii ei vie bensaaa yhtään enempää joskus tekee et kierrokset seilaa hetkellisesti.
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Janza1985
Tällä laskukaavalla saa ilmämäärän laskettua: (0,80 x hp = g/s).
Insignia Hatchback A20DTE
ooppeli666
Täällä kans toi z18xe vectra tekee tota kylmäkäynnistyksessä käy vähä röpöttäen ja seilaa kierrokset kuulostaa ku kolmella kävisi. Vdo ilmamassamittari vaihettu uusi ei vaikutusta. Kaasuläppäkotelo putsattu.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ovc2z22yh
Jos edelleen tuo P0170, niin luultavasti jonkunlainen imuvuoto, EVAP, huohotus (lisää öljyn kulutusta) ...
ooppeli666
Ei o enää vikakoodeja
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
petri tamminen
Viesti Kirjoittaja petri tamminen »
Täysin sama homma X18XE vaihdoin ilmamassamittarin ja ongelma poistui .
-(z)- Pallosalama
