Ongelmia H astrassa?
crisse
- OCF Member 2016
Re: Ongelmia H astrassa?
Kuuluuko 1.6:sen astran ohjaustehostimen säiliön olla kiinni putkiklemmarilla vai onko jossain huollossa käyny kämmi ja "unohtunu" mainita. Näyttää melkoselta viritelmältä ja on alkanut vuotaa sieltä suunnasta.
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Voi jippiii saatana...
Kyllä meinas olla nyt vähän kiven alla mutta löyty...
Automuovilta löyty hintaan 350e ja siitä kerhoalet vielä (eli kannattaa olla jäsen) niin ihan sopiva hinta jäi sille... toki enempi mitä se väärä osa makso, mutta ei se nyt auta itkeä enempää...
Aamuinen soittokierros paikalliselle keltaselle tiskille tarjos varmasti sopivaa osaa hintaan 400e ja sellasta osaa mistä ei ole varmuutta hintaan 268e... tulin kuitenkin siihen tulokseen, että sama tilata tuolta automuovilta.
Jos sen huomenna sais auton alas pukeilta.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
star´a
Kerkeshän tuolla jo melkee 2 viikkoa ajella ku alko temppuileen. Viime viikolla emäntä jäi kuntosalin pihaan, mutta apuvirralla saivat käyntiin joten luulin että akku finaalissa. no laitoin uuden akun kiinni ja se pari päivää toimikin ihan normaalisti, mutta sitten viime viikonloppuna rovaniemen reisulla alko temppuileen. Yön yli seiso hotellin pihassa ja sen jälkeen sai pari minuutia sahata käyntiin ennenku lähti, mutta sen jälkeen kävi ja veti ihan normaalisti.
Eilen taas sitten oli emännän mukaan lähteny ihan normaalisti käymään, mutta kun äsken kävin yrittään niin ei kirveelläkään käyntiin! n.10minuutia yrittelin ja pari kertaa "hörähti" sinä aikana. Vara-avaimellakin koitin, muttei mitään vaikutusta asiaan. Mikähän helvetti tuossa nyt sitte on?! Auto 1.6 twinport
Astra H -05 wagon 1,6
Vectra C -04 2.0 Tbo
Kadett c -77 1,2s
Kadett c -77 1,2s
star´a
Eipä ollu onneksi kuin bensapumppu menossa tuosta.
Mutta kävin vähä hintaa kyseiselle kapistukselle kyseleen niin 350€ !! Onko tosi ettei saa pelkkää pumppua erikseen ostettua vaan pitää se koko tankin sisään tuleva hässäkkä ostaa kerralla? eikö kävis esim. vanhemman astran pumppu tohon tai joku yleismallin?
Kadett c -77 1,2s
Kadett c -77 1,2s
retuti
Taisi olla tämä CD30 soittimena. Kajarit mykistyi tuossa pari päivää sitten, tosin ääni on kuulunut nyt kahdesti mykistymisen jälkeen lyhyen hetken. Laite näyttäisi muuten toimivan (virrat, kanavat, cd, säädöt), muttei kuulu mitään mistään. Liittimet ja piuhat purkin takana pikaisella silmämääräisellä tarkistuksella ok. Mystinen vai vähemmän mystinen ongelma odotuksena?
V6 2.8
^Takaoven johtoja poikki?
- Insignia Sports Tourer B15SFT -18
- Astra J GTC 200 1.6T -14
Zafira
Onko normaalia kun ykkösvaihde päällä kytkin pohjassa 15+ vauhdilla rullatessa vaihteistosta kuuluu ulinaa?
2010 Z16XER
2010 Z16XER
Zafira
CIM vaihdettu.Zafira kirjoitti:Ratissa oleva ajotietokoneen rulla ei toimi aina. Välillä sitä saa runkata minuutin ennenkö mitään tapahtuu.
No, onhan tässä vielä yli kuukaus takuuta jäljellä
O. Peli
Rekisterikilven toinen lamppu pentele sammui
star´a
bensapumpun vaihdon jälkeen pelas jopa kuukauden verran.
nyt samoja oireita kun ennen pumpun vaihtoa eli joutuu sahaamaan käyntiin välillä tosi kauan, ja pari kertaa myös ajossa sammunu.
Jarru/Kaasu yhdistelmällä sain seuraavat vikakoodit: ecn 0340, 0621, 11120, 1116.
Kadett c -77 1,2s
Kadett c -77 1,2s
star´a
1112- port deactivation solenoid valve activation error ,eli onko tuo nyt imusarjan läppävika? mitä noille pitäs tehä ja miten?
Kadett c -77 1,2s
Kadett c -77 1,2s
Zafira
Xenonpolttimo kesti 2 vuotta ja 49tkm. Suomessa nimetön tarvikepolttimo maksaa 25€/kpl, Ebaystä sai samalla hinnalla Philips 85122 Plussat
Umpioiden takana näkyy olevan sen verran ahdasta, että taidan suosiolla ottaa umpiot käteen. Samalla vois laittaa xenonsarjan apupitkille.
Mahtaako nämä olla niiin paljon parempia, että niistä kannattaa maksaa melkein kolme kertaa enemmän?
http://www.ebay.de/itm/2-Stuck-OSRAM-Si ... 337c06c9b9
Zafira
Jaku
Oliko paha rasti vaihtaa? Joko laitoit lisäpitkille xenonit?
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Zafira
Ei. Puskuria sen verran raolleen että pääsee umpion alakiinnitykseen käsiksi ja sitten vain umpio käteen. Umpion kansi on kiinni kolmella ruuvila eikä ainakaan kuskin puolella oo mitään mahiksia suorittaa vaihtoa ilman umpion irrotusta. Puolisen tuntia tuossa sai kulumaan.Jaku kirjoitti:Oliko paha rasti vaihtaa? Joko laitoit lisäpitkille xenonit?
Ei tullut lisäxenoja vielä laitettua kun ei ollut sopivia polttimoita/adaptereita käsillä.
