Opel corsa 99 Ohjaustehostin hajalla...?
moona81
Viesti Kirjoittaja moona81 »
Kyseessä siis Opel corsa 99. Sähköinen ohjaustehostin. Auto on monta vuotta puoltanut kevyesti vasemmalle. Nytten sitten yht´äkkiä alkoi puoltamaan erittäin paljon vasemmalle. Vietiin auto korjaamolle tänään. Pojat korjaamolla ei löytäneet missä vika. Eivät heidän vehkeellä löytäneet mitään vikakoodia. Epäilivät mahdollisesti tehostimen moottoria. Kehottivat viemään sen Opelin liikkeeseen, jotta mittaisivat siellä löytävätkö vian.
Joten tähän liittyen olisi muutama kysymys. Olisin kiitollinen jos osaisitte vastailla.
Ensinnäkin millä todennäköisyydellä Opelin korjaamo löytää missä vika? Opelilta sanoivat, että lukevat vikakoodit mikä maksaa 39,90 euroa. Sen jälkeen tarvittaessa kaivelevat vian syytä hintaan 80 euroa tunti :( . Elikkä "halpaa" lystiä tiedossa.
Jos kyseessä on tehostimen moottori, menee se ilmeisesti vaihtoon. Olempa vaan käsittänyt pikaisen googlamisen jäljiltä, ettei ole kovinkaan halpaa lystiä. Itse osa taitaa maksaa mansikoita. Plus herra ties kuinka monta tuntia työ vie...
Eli pitääkö pahimmassa tapauksessa varautua siihen, että auto laitetaan purkaamolle. Kauheita summia ei tuohon autoon enää viitsi laittaa. Toivomuksena olisi ollut, että Opeli olisi vuoden puolitoista ollut vielä ajossa.
Mites sitten koko ohjaustehostimen poisto? Meneekö auto mahdottoman jäykäksi ohjata? Ja onko poisto hankalaa ja työlästä?
Kiitos jo etukäteen
kirmo
Re: Opel corsa 99 Ohjaustehostin hajalla...?
Viesti Kirjoittaja kirmo »
Toimiiko tehostaja enään ollenkaa?
laiskaksi haukkuvat vaikka mitään en oo tehny
moona81
Ilmeisesti toimii. Valo vilahtaa samalla tavalla mittaristossa kun ennenkin käynnistäessä. Ja vetää auton vasemmalle rajusti jos irroittaa ratista. Ilmeisesti siellä ei ole muualla vikaa. Kun kerta korjaamolla asiaa jo katsoivat. Huomenna pitää sitten viedä sinne Opelin huoltoon.
moona81
Jätetiin suosiolla se opelin oma huolto välistä. Tehostimen moottoria nuo kovasti siis epäili. Taitaa mennä sitten opeli myyntiin vaikka varaosiks :(. Ajettavaa tuosta tuskin tulee ilman tehostinta. Nyt kun vaan selvittäs minkä verran tuosta kannataa pyytää... Muutenhan tuo toimiva peli on. Olis kahdet erinomaisessa kunnossa olevat renkaat jne. Kilometrejäkään ei ole vasta kun alta 170 tuhatta. Mutta kun taas tulis niin pirun kalliiksi laitatuttaa tuo tehostin kuntoon... :banghead:
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mitä tarkoittaa pirun kallis ?? Kysyitkö kustannusarvion ??
Tehdaskunnostettu sähköinen ohjaustehostin 225 puntaa.
http://www.ebay.co.uk/itm/OPEL-VAUXHALL ... 5ae6956756
Ohjausvaihteen vaihto sähköisellä tehostajalla varustettuun Corsaan , työaika n. 2 tuntia. Aikaan 1,5 tuntia lisää, jos autossa on ilmastointi.
moona81
Pirun kallista oli korjaamon kommentti. Ei siis merkkihuoltamon.
Jos ostat tehdaskunnostetun osan, niin oletettavasti 500 eurolla auto olis kunnossa. Onko se sitten pirun kallista?
moona81
No vanhahkolle autolle alkaa melkeistään olemaan...
moona81
Pitänee kait tarkistuttaa vielä toisen korjaamon kanta asiaan myös. Hieman tuo kyseinen korjaamo nihkeästi suhtautui auton kunnostamiseen... Itse kun en taas ymmärrä noiden autojen päälle mitään. Olishan tuolla kilometrejä varmaan vielä jäljelläkin.
Tuolla selailin mahollisia osia. Moottorilla kun hakee, niin tarjoaa ohjaustehostimen pumppua. Onkohan tuo nyt sitten samainen asia?
Tarkistusta ihmeessä toisen korjaamon kanta. Mainitse myös, että voit itse hankkia tehdaskunnostetun osan. Ohjaustehostimen pumppu ei ole sama asia kuin sähköinen ohjaustehostin. Pumppua käytetään hydraulisessa ohjaustehostimessa.
moona81
Kiitos. Kysympä toiseltakin korjaamolta.
