omega x25xe lambdat
Nikke82
omega x25xe lambdat
Viesti Kirjoittaja Nikke82 »
Vaihdoin omppuun pari kuukautta sitten uudet lambdat ja nyt antaa lambdojen vikakoodia. Mistä voi johtua et ovat nyt jo pimeenä? Moottoritielle kun lähtee ajamaan niin syttyy melkein heti vikavalo mut taajamassa kun ajaa niin ei syty. Antaa koodit 39&98ja48. Voiko ecussa olla vikaa?
Re: omega x25xe lambdat
Viesti Kirjoittaja Robertx »
1 lambdan jännite korkea = 39
2 lambdan jännite alhainen = 98
Akkujännite alhainen = 48
Oletko varma, että tuo ensimmäinen vikakoodi oli 39 , eikä 38.
Vika voi olla akussa , akkukengissä , laturissa tai lambdojen jännitesyötössä (liittimet).
Ovatko lambdat alkuperäiset(OEM) vai tarvike ??
Nikke82
Joo siis 38 eikä 39. Akkukin on puolisen vuotta vanha et ei siinä pitäs olla vikaa ja lataus jännitekkin normaali. Tyhjäkäyntikin pikkusen soutaa. Lambdat alkuperäiset.
Tarkista huolella ECUn lähistön ja moottorin maadoitukset.
Molempien lambdojen lämmitysvastukset saavat jännitteen bensapumpun releeltä. Jos jännite notkahtaa , lambdoja ei lämmitetä ja niiden jännite laskee.
Onko bensapumppu kunnossa ??
Nikke82
Bensapumpun vaihdoin joku kuukausi sitten ei kylläkään uusi. Osaisitko tarkemmin kertoo mistä kannattaisi lähtee maadoituksia tarkistaa...?
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Pikkasen offtopic , missä näitten lamdojen liittimet sijaitsee .Auto on 95 farkku Omega .
Huomenna nostetaan jo melkein kokonaan irrotettu otsikon mukainen kone ylös konehuoneesta /pelkkä kone / tarviiko lamdojen liittimet irrottaa ovatko koneen johtosatsissa vai kuten jostain ehkäpä huolimattomasti luin automaattilaatikon johtosarjassa ja sitä kautta koneeseen yhteydessä .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Ohjeesta tulkiten:
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... U41SjU2NkE
Liitin on vaihteiston kuoressa kiinni ja siitä moottoriohjaukselle päin on moottorin johtosarjassa liittimelle menevät johtimet.
Tosin tuleeko sitten tuohon liittimelle korin kautta, vai moottorin kautta, niin siitä ei ole käsitystä.
Nikke82 kirjoitti:Bensapumpun vaihdoin joku kuukausi sitten ei kylläkään uusi. Osaisitko tarkemmin kertoo mistä kannattaisi lähtee maadoituksia tarkistaa...?
Maadoituksia löytyy ainakin molempien imusarjojen läheltä. Maadoitusjohtimet ovat ruskeita.
Tuossa vielä kuva moottoritilan johtosarjoista:
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... GQ1aWRWWUU
sepse
Kiitos .
Seppo
Nikke82
Maadotuksista löyty vika. Ei polta enää vikavaloa ja pyörii tyhjäkäyntiäkin normaalisti. Kiitokset neuvoista.
Hieno homma, että vika löytyi :thumbsup: Ole hyvä.
