Astra H sähköinen ilmanohjaus ei toimi
immu.
Elikkäs Astra H -08 sähköinen sisätuulettimen ilmanohjaus ei toimi eli moottori ei pyöri kun säätää nupista, onkohan moottori kaput, ja onko hankala itse vaihtaa, kertokaahan viisaammat.
Re: Astra H sähköinen ilmanohjaus ei toimi
Tarkista ensimmäiseksi moottoritilan sähkökeskuksesta sulake FE3 , 30 ampeeria.
Onko auto automaattisella vai puoliautomaattisella ilmastoinnilla varustettu ??
Ei luulis, että moottori noin uudesta autosta menee. Paljonko on ajokilometreja ??
immu.
Tarkistin sulakkeet kertaalleen mutta kävin vielä kerran ne katsomassa, tällä kertaa painelin sulakkeita ja releitä.Kuinka ollakkaan vika korjaantui, näköjään jonkinasteinen kosketushäiriö.kiitos!
Ole hyvä. Hyvä, että noin helpolla kuntoon tuli
Harvemmin noin uudessa autossa kosketusvikoja on, mutta ei toki mahdotonta.
