Kaukoidästä tilatessa kannattaa muistaa poikkeavat juhlapyhät. Voivat olla lomilla jonkun viikonkin silloin kun täällä on täysi tohina päällä.
Viimeksi kun tilasin hongkongista tavaraa, niin taisi reilu 3vko mennä.
Killroy
- OCF Member 2020
Jos autossa on renkaat epätasapainossa, tai vanteet ei ihan oo keskittyny oikien, ni miks se helvetin vapina ja tärinä ja letinä pitää olla 80-100km/h välissä?
lepOsimA
Oisko ilmiön nimi resonanssi? Tässä on muuten hauska videonpätkä kyseisestä ilmiöstä:Rookeri kirjoitti:Mitenköhän tän koittais selittää riittävän selkeesti. Pyörän pyöriessä epätasaisesti sillä on tietty taajuus miten usein se on "yläkohdassa" ja milloin "alakohdassa" Auton nopeuden kasvaessa/hidastuessa pyörimistaajuus muuttuu ja jossain vaiheessa taajuus osuu samalla taajuudelle kuin suurin osa muukin autosta on jolloin koko auto alkaa värisemään, tällöin se tuntuu niin perseen alla penkissä kuin käsissä ratin takia. Vauhdin noustessa yhä niin taajuus muuttuu entisestään kunnes se ei enää osu auton kanssa samaan ja värinä loppuu.Killroy kirjoitti:Jos autossa on renkaat epätasapainossa, tai vanteet ei ihan oo keskittyny oikien, ni miks se helvetin vapina ja tärinä ja letinä pitää olla 80-100km/h välissä?
Kokeiltiin tätä joskus fysiikan tunnilla. Oli kaksi sointurautaa, toinen luokan edessä opettajan pöydällä ja toinen huoneen takanurkassa. Luokkana iso luentosali nii etäisyyttä oli niillä ainakin sen 10-15m. Etummaista kun kopautti että se alko soimaan niin luokan perällä alko se toinenkin värisemään ja soimaan vaikkei siihe oltu koskettukaan. Tämä vain sen takia että niillä oli sama taajuus nii ne soikin yhdessä.
92 fastra caravan C20NE
juzze
- OCF Member 2020
Velipoika osti tuossa muuan viikko sitten vm.02 farmari primeran ja kuskinpuolen ovet eivät aukea avaimen keskuslukitus nappia painettaessa. Etu ja takaovesta kyllä kuuluu ääni että jotain siellä tapahtuu mutta eivät vain aukene. Etuovi saattaa aueta silloin tällöin ja takaovi ei enään aukene mistään kun veli epähuomiossa laittoi lapsilukon ovesta muksujen takia päälle, joten ei aukea sisältäkään. Ovissahan ei siis ole minkäänlaisia nappeja mistä niitä vois ees ilman avaimia laittaa lukkoonkaan. Aukeaa sisäpuolen kahvasta tuo kuskin ovi, ja senjälkeen toimii myös ulkopuolelta moitteettomasti siihen saakka kun ovet laittaa avaimella/kaukosäätimellä lukkoon. Kuskin ovi ei siis avaimella kääntäessäkään aukene aina, mutta aukasee toisen puolen ovet kuitenkin.
Oisko mitään hajua mikä siellä takkuaa ja miten tuon takaoven saa auki? ovipahvin purkaminen onnistu kyllä takaovestakin vaan eipä sieltä noviiseille mitään selvinny.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Zafira
Resonanssilla ei ollut tekemistä kys. sillan tuhoutumisessa.lepOsimA kirjoitti:Oisko ilmiön nimi resonanssi? Tässä on muuten hauska videonpätkä kyseisestä ilmiöstä:
Ei ollut, vaikka värinä sen hajottikin.Zafira kirjoitti:Resonanssilla ei ollut tekemistä kys. sillan tuhoutumisessa.lepOsimA kirjoitti:Oisko ilmiön nimi resonanssi? Tässä on muuten hauska videonpätkä kyseisestä ilmiöstä:
Woody
Dildossasi on värinäTJT kirjoitti:Ei ollut, vaikka värinä sen hajottikin.Zafira kirjoitti:Resonanssilla ei ollut tekemistä kys. sillan tuhoutumisessa.lepOsimA kirjoitti:Oisko ilmiön nimi resonanssi? Tässä on muuten hauska videonpätkä kyseisestä ilmiöstä:
Aerolastic flutter ilmiön nimi.Woody kirjoitti:Dildossasi on värinäTJT kirjoitti:Ei ollut, vaikka värinä sen hajottikin.Zafira kirjoitti:Resonanssilla ei ollut tekemistä kys. sillan tuhoutumisessa.lepOsimA kirjoitti:Oisko ilmiön nimi resonanssi? Tässä on muuten hauska videonpätkä kyseisestä ilmiöstä:Tuuli sen verran että kansirankenteiden kiinitykset pettivät huojunnassa.
Flutter is a self-feeding and potentially destructive vibration where aerodynamic forces on an object couple with a structure's natural mode of vibration to produce rapid periodic motion
Honkkarista 24.7 lähetetty paketti saapui tänään 27.8.maritus kirjoitti:Tilasin ebaysta kiinalaiselta myyjältä/firmalta uuden akun läppäriin. 8.8. näytti tila olevan "shipped". Kauankohan sen akun matka tänne perähikiälle oikein kestää? Onko teillä kokemusta?
maritus
Mä tilasin ton 7.8. ja pe 24.8. oli saapunut postiin.kadett90 kirjoitti:Honkkarista 24.7 lähetetty paketti saapui tänään 27.8.maritus kirjoitti:Tilasin ebaysta kiinalaiselta myyjältä/firmalta uuden akun läppäriin. 8.8. näytti tila olevan "shipped". Kauankohan sen akun matka tänne perähikiälle oikein kestää? Onko teillä kokemusta?
Paska Omena
Mikä on ns. "normaali" ilmankosteus? Siis kotona sisätiloissa.
Ärsyttää kun täs uudessa läävässä joutuu jotain t-paitaakin pitämään vuorokauden narulla että saa kuivaksi... Lidlin laatumittari näytti ennen sateita kosteudeksi 60% ja nyt kun ollu sateisempaa niin 68-70%. Kävin tänään hakemassa ton perhanan tyylikkään siirreltävän ilmastointipömpelin takas käyttöön, kun olin luullu ettei sitä tarvis tässä kämpässä enää kattella/KUUNNELLA
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Egiz
Meijän ilmankosteutta mittaava pömpeli näyttää hymynaamaa kun prosentit huitoo 50-60 välissä. Että kai se on sitte se "ihannekosteus"
Nykyinen: E46, E36
tursas
Ne menee lämpötilan kanssa käsikädessä, täällä kämpässä 21 C lämpötila ja kosteus 67 %, pikkasen viiletä, ulkona 19 C ja Calsberg 6 C..Paska Omena kirjoitti:Mikä on ns. "normaali" ilmankosteus? Siis kotona sisätiloissa.
Paska Omena
Oli tossakin käyttöohjeessa että 40-70 väli on Comfort. Mutta se on aika iso skaala.Egiz kirjoitti:Meijän ilmankosteutta mittaava pömpeli näyttää hymynaamaa kun prosentit huitoo 50-60 välissä. Että kai se on sitte se "ihannekosteus"
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Zafira
