Ajotietokone -00 deiseli vectraan
-Antsa
Viesti Kirjoittaja -Antsa »
miten se tommonen onnistuu? haulla oli niin sekavaa niin inffoa niin ajattelin tehä näin. :bonk:
eli onko siellä piuhat valmiina ja auto ymmärtää sitte sitä ajotietokonetta ku vaan laittaa paikoilleen sen näytön ja viiksen? olis kiva nähdä hetkelliset kulutukse yms :D
kiitoksia vastauksista -(z)-
- Opel Vectra C2 STW OPC-line 150hp 1.9CDTI -08
lmb-58
Re: Ajotietokone -00 deiseli vectraan
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
joutuu sinne muutaman johdon vetämään lisää, ei laittamaton paikka. ja kannattas hommata uudempi tietokone, eli harmaalla liittimellä oleva 32 pin, ja tietenkin liitin johtoineen mukaan. niin ja oikea softa myös jos ei ole samanlaisesta autosta.
opel vectra c 2,2 gts
-Antsa
lmb-58 kirjoitti:joutuu sinne muutaman johdon vetämään lisää, ei laittamaton paikka. ja kannattas hommata uudempi tietokone, eli harmaalla liittimellä oleva 32 pin, ja tietenkin liitin johtoineen mukaan. niin ja oikea softa myös jos ei ole samanlaisesta autosta.
mitäs johtoja sinne häytyy vejellä? mikä ero noissa on että onko se uuempi 32 pinnillä vai vanhalla? ja onko se softa siksi että auto ymmärtää sen koneen? mistä niitä saa :D
kiitoksia -(z)-
lmb-58
on siinä se ero että vanhempi on 28 pin ja uudempi ja parempi 32 pin, näin muistelen. jos sinne viikseen ei tule oikeaa pistoketta niin 3 johtoa sinne pitää vetää, ja mittaristoon kaks, sitten jarruvalokytkimelle yks, ja ecuun yks myös, en tiiä tuliko kaikki, eihän tullut, pitää maadoittaa check karvat pois jos niitä et kytke. mutta jotenki näin. softa pitää olla oikee, muuten näyttää kulutus mitä sattuu, ja sen saa asennettua ainakin tech kakkosella, eli ainakin isolla rahalla merkkiliikkeessä, tai joku naapuri asentaa ilmaiseksi jollain muulla ohjelmalla, kannattaa lukea tuosta hommasta kaikki mitä löytyy, niin eiköhän onnistu. edelleenkään ei ihan hirvee työ, vuosi sitten itselle laitoin mutta en kyllä ihan kaikkea muista.
