Astra G X18XE1 jakopää
khokkanen
Viesti Kirjoittaja khokkanen »
Tekeillä ko. remontti eli olen purkanut osia ja saanut hihnakaluston näkyviin. Ennen purkua kohdistin kampiakselin hihnapyörän ja nokka-akselien kohdisusmerkit asianmukaisesti. Kun kampiakselin kohdistus oli kohdillaan niin nokka-akselien kohdistusmerkit eivät olleet aivan tarkasti vaakasuoraan toisiaan kohden. Onko tämä pieni heittonormaalia? Aikaisempi remontti tehty merkkihuollossa. (Olisin laittanut kuvan nokka-akselien kohdistusmerkeistä, mutta en tiedä miten se tehdään).
FullMetal
Re: Astra G X18XE1 jakopää
jos heittää puoli hammasta niin ei ole mitään merkitystä. vanha hihna saattaa olla sen verran venähtänyt että merkit ei ole ihan just vaaterissa.
khokkanen
Kyllä se on juuri sitä luokkaa. Selvisi myös tuo liitteiden (kuvat) lähettämisoikeus, kun vähän selaili ocf:n sivuja (eli jäsenmaksu).
FullMetal
kuvat saat näkyviin sillälailla että uppaat ( lataat ne ) johonkin palvelimelle.
esimerkiksi imageshacks/photobucket tai joku toinen kuvia hostaava palvelin ja sieltä
sitten linkkinä tänne niin niitä kuvia pääsee kattomaan.
noi jäsenet saa ilmeisesti liittää kuvia suoraan viesteihinsä koneeltansa.
khokkanen
Kiitos vinkistä. "Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa".
Sain vaihdettua jakopään hammashihnan ja välipyörät ja hihnankiristimen. En vaihtanut vesipumppua, koska ajettu edellisen rempan jälkeen alle 30t kilometriä ja nykyinen pumppu tuntui jämäkältä eikä ollut nestevuotoja (saa nähdä oliko oikearatkaisu).
