Kuka on tämmöisen projektin tehnyt niin kuuntelen mielellään neuvoja. Tarkoitus laittaa kovapinnoitettua (karkaistu?).
-onko 3mm riittävän paksua / jämäkkää?
-autourheilun sääntökirjat, onko 3mm minimi vai enemmän? Tiedossa on että tuulilasiin vaadittaisiin paksumpaa, mutta sitä ei tulla nyt vaihtamaan muoviseen.
-coupe kadetin suht iso takalasi, kuinka paljon vaatisi lisätuentaa? Ja onko pelissä kaarevuuden kanssa kun yrittää istuttaa lättänän muovilevyn siististi
-voiko kalvottaa eli pysyykö kiinni?
-voiko etusivulasit olla kiinteät tieliikenteessä vm. -76 autossa, eli katsastusnäkökulma?
-kiinnitys: silikoni + popparit, halkeeko pleksit kun niitit puristuu kiinni?
-onko tässä mitään järkeä kun tehdään racemaista katuautoa
