Astra G vetoakselin stefan vaihto
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
G-mallin Astra vm. 2000 X18XE laatikko hikoilee öljyä vetoakselin stefasta. Vuoto ei taida olla kovin paha, kun en ole nähnyt öljyä maahan asti tiputtavan. Laatikon kylki on vain märkä. Kyseessä pelkääjän puoli.
Ajatuksissa on ollut vaihtaa laatikon öljyt ja samalla pitää nyt sitten vaihtaa stefa.
Kuinka pikaisella aikataululla stefa pitäisi vaihtaa?
Millainen homma tuo on itse tehdä?
Kannattaako toisenkin puolen stefa vaihtaa samalla?
Mitä pitää minimissään purkaa, että saa stefan vaihdettua? Pitääkö akseli irrottaa pyörän navasta?
Tuomas
Re: Astra G vetoakselin stefan vaihto
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Eihän sillä kiire ole jos vasta hikoilee, tuskin se kerrasta repeää.
Vetaria ei tarvitse irrottaa navasta, alapallo irti ja nyppäsee akselin irti laatikosta niin saa sitä tolppaa käännettyä sen verran että pitäisi mahtua vetämään se akseli ulos laatikosta. Ei siitä varmaan haittaa ole molempia vaihtaa samalla kertaa jos jaksaa, lisätyö pelkästään yhden puolen uusimiseen verrattuna ei ole kovin iso.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
ajonautinto
Kiitti. Eli pelkän alapallon irrotus riittää, ei tuo pahalta kuullosta. Pitää ottaa työn alle kunhan saan auton kaverin nosturille.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
Eskoq
Viesti Kirjoittaja Eskoq »
Osaako joku sanoa, minkä kokoinen tämä vetoakselin stefa on z22se koneessa ja mistä sellainen kannattaa hankkia?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Eskoq kirjoitti:Osaako joku sanoa, minkä kokoinen tämä vetoakselin stefa on z22se koneessa ja mistä sellainen kannattaa hankkia?
merkkiliikkeessä tietävät,siksi hankin tällaiset sieltä
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
