Vectra B 2.6 V6 -01 Ei käynnisty ja hyytyy.
Vestane
Elikkäs, toissapäivänä ajosta suoraan ajoin auton parkkiin, sammutin, jauhoin vartin paskaa ja sittenkun olinkin lähdössä, auto ei vain enää käynnistynytkään. Siinä tovi pohdittiin ja starttailtiin kunnes sitte abouttiarallaa 5min pääst se vain käynnistyikin. eilinen päivä normaalia ajoa, kunnes tänään sitten taas. samalla tavalla ihan ajosta sammutin ja enää ei käynnistynyt. Viimenää sitte annettii lisävirtaa ja käynnistyi sitten ekalla. Läksin liikkeelle pääsin about 500metriä kunnes hyyty tielle ja enää ei taas käynnistyny. Haettii jo hinausköyttä valmiiks, kunnes sitte vähä tönittiin autoa eestaas ja "kokeillaas viel kerran" .. käyntiin läks ja ajelin kotiin. äsken ajelin muutenvaan vielä normisti eikä mitään kunnes sitten taas menin sammuttamaan sen parkkikselle ja sitte ei taas millään käyntiin. tällä kertaa akku irti hetkeks ja starttas taas.. Siinäpä on sitte pohdittavaa ? Neuvoja kaivattais, mistä tätä moista vikaa sitte lähtää tutkimaan..
EX-Vectra A 2.0 -94
EX-Vectra B 2.6 V6 -01
irYobYetaMis
Re: Vectra B 2.6 V6 -01 Ei käynnisty ja hyytyy.
Minulla sama auto/kone. Se kuulostaa vähän niinkun sama ongelma mikä Mulla oli pari v sitten, silloin todistin että 'crankshaft sensor' oli viallinen (kampaakseli suomeksi?)
Eli sammu pääosin silloin kun auto/kone on kuuma? Sitten vähän ajan päästä taas toimii normaalisti?
Antaako vika valo -koodit? Opcom on aina hyvä paikka mistä aloittaa etsimään.
Hth.
Hth.
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Vestane
Pystyyköhän OBD mittarilla lukemaan nuo samat koodit? kyllä se vikavalo palaa. Aiemmin luin tiedot niin, Kattia herjas ja ilmanmassamittaria..
EX-Vectra A 2.0 -94
kcl
Vikakoodit voit lukea painamalla jarrun ja kaasun yhtäaikaa pohjaan ja kääntämällä virran päälle jolloin vikavalon vilkkumisesta voit lukea koodin. Isolla todennäköisyydellä kampiakselin asennontunnistin eli koodi 0335, oireilee juuri tuolla tavalla. Ja kun uuden laitat niin ainoastaan alkuperäisosa sinne, tarvikkeet ei joko toimi tai kestä viikkoa pidempään.
Vestane
no sehän se oli. onkoha vaikea homma vaihtaa? hinta tais olla jotai 50e pintaa..
EX-Vectra A 2.0 -94
Onko alkuperäinen noin halpa!?! Mistä löysit?Vestane kirjoitti:no sehän se oli. onkoha vaikea homma vaihtaa? hinta tais olla jotai 50e pintaa..
Vestane
jostain olin lukevinani. en siis ole vielä kysynyt osaa edes mistään. voi olla että olen täysin väärässä
EX-Vectra A 2.0 -94
Vestane
http://vectra.desteem.org/kampianturi.htm tuolla ainenki sanoo saaneensa noin 50e tuon..
EX-Vectra A 2.0 -94
kcl
Ei saa alkuperäistä viidelläkympillä ihan mistään.
Helppo vaihtaa, sijaitsee siinä öljynsuodattimen vieressä, yksi ruuvi (E8 kannalla jos en väärin muista) ja liitin. Johto viedään mahdollisimman kaukaa pakoputkesta. Anturin o-rengas kannattaa öljytä asentaessa, ei ala niin helposti vuotamaan.
Vestane
löytyyköhän näitä jostai muualta ku Opel varaosaliikkeistä?
EX-Vectra A 2.0 -94
Erkkari96
Terve Turussa ainakin EUROTUONTI.fi löytyy hyvät opel osat huokealla hinalla toimittaa minne vaan ja aina tosiaan halvalla ja tarjotaan aina parempaa kuin tarvike osa.Timonen kirjoitti:Onko alkuperäinen noin halpa!?! Mistä löysit?Vestane kirjoitti:no sehän se oli. onkoha vaikea homma vaihtaa? hinta tais olla jotai 50e pintaa..
