vectra b vaihteet ei pelaa
_eepi_
Viesti Kirjoittaja _eepi_ »
Eli 2001 2.6 v6 vectra ja aj.190 000 km ja tuo vaihdekeppi ei palaudu keskelle eikä ykkönen mene silmään muuta kuin käyttämällä 2 kautta (lämpösellä alkaa menee suoraa).. ja muutenkin vaihteet pitää "laittaa silmään". onko laatikko menossa vai mikä voisi olla??
lmb-58
Re: vectra b vaihteet ei pelaa
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
tuskin on laatikko menossa, katsele ensin kaikki vaihteiston tangon nivelet, miten tuossa onkin sitten. palaudu keskelle??? miten sen pitäis palautua itsestään keskelle, ja laittaa silmään, tarkenna vikaa, kaikista autoista pitää vaihteet laittaa silmään, ei ne muuten pysy päällä.
opel vectra c 2,2 gts
_eepi_
Tangot siellä on.. rasvailin niitä ja autto hetkellisesti (puhutaan minuuteista). Pitäiskö sen pallon olla siel kupis miten tiukka? (saako lonksua tms..?)
Eli laitat vahdekepin 1 ja 2 väliin tai 5 ja pakin ni ei palaudu siihen 3 ja 4 väliin (siis vapaalla) niinkuin yleensä pitäisi.. ja kun laitat vaihdetta silmään, niin tulee ns. pykälä minkä "yli" pitää työntää että menee vaihde silmään (ei kyl tarvi voimaa käyttää)..
lmb-58
onkohan siihen tehty omia patentteja välyksien poistamiseksi, ja sillä takertelee, tuo tuskin on vaihteistovika. irroita se vivuston ja vaihdekepin välinen liitos, on kai yhdellä 13mm pultilla konehuoneessa ja kokeile käsin sitä palautusta ja päällemenoa niistä nivelistä, ja samalla näet takerteleeko keppi, tarkoitat sitä kepin juuressa olevaa palloa, se on melkein kaikissa vähän väljä, ei haittaa jo nyt ei senttitolkulla lonksu ja tuon välyksenpoistamiseen on jotkut tehneet kumirengaspatentin, en vain tiedä miten, kiinnostas itselläkin, ja lopuksi kasaan ja säätö sille vivustolle.
Archetype
Viesti Kirjoittaja Archetype »
Juurikin samankaltainen ongelma tuli omassa laatikossa kun sinne patentteja välyksen poistamiseksi laitettiin.. Tuli liian tiukka eikä mahtunu enää kaikki vaihteet silmään
Astra J sport 1.7 Cdti '12
_eepi_
Auto ollu n. puoli vuotta itsellä ja nyt n.2kk tenhy kyseistä ongelmaa.. Jos on välystä ni joutuukohan miten paljon uhraa rahaa et saa kuntoo??
lmb-58
jos tuo nyt on normi vivusto niin ei siihen saa rahaa menemään pariakymppiä enempää jos sitäkään, pari euroa tapit ja oliko tuossa jokin yks isompi tappisysteemi vielä. ja muutenkin ei ne kaikki vaihteet ala yhtäaikaa reistaileen, vois tosin olla kytkinvikakin, silloin vaihteet takertelee.
Archetype
Meneekö ne vaihteet jossain tasasella kone sammuksissa hyvin silmään?
_eepi_
Yhtä hyvin sammuksissa kuin käynnissä kun tuossa äsken kokeilin ja ihmettelin. ykkösen saa sillee silmää et painaa kepin ihan vasempaan reunaan ja painaa pikkasen alaspäin keppiä ni sit menee aika hyvin.. ja ykkönen oli silloin ostohetkellä samanlainen kuin muut vaihteet (silloin kyl meni kaikki vaihteet paremmin silmään)
lmb-58
välystä siinä vivustossa on ja säätöä vailla, tee se ensin.
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Eikös se ole peltikoppa vaihdekepin alapäässä joka tukee keppiä? 190 tkm ajetusta autosta ei olettais löytyvän vielä vaihteensiirtäjistä kulumaa.
Olisko ollu niin et siinä autossa on tehty muijan kans muutakin kun matkustettu?
Voimalla kun keppiin nojaa niin kyllä jokin antaa periks, jos ei vaimo niin sitten vaihteensiirtäjän vivuston peltikuori.
6 kk ollu ja 2 kk renannu viiittais just siihen kumilankapatenttiin et saadaan auto myytyä.
Se on systeemi jossa vedetään kaks kuminauhaa vastasuuntiin siten et keppi jää keskelle.
Kuminauha kestää sen muutaman kuukauden ennenkun hapertuu.
Siirtovivuston jouset ei vielä voi olla kuoleentuneet eli pitäis palauttaa keskelle, jokin jousien tienoilla on pettäny.
Niinkun ibm-58 sano niin ei ole vaihteistovika.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
_eepi_
Vaimo ei anna autossa joten itse varmaa runkannu sitä keppiä liikaa :) Kiitos kaikille ja eikähän näillä tiedoilla mennä johonkin suuntaan..
zz-top1
Viesti Kirjoittaja zz-top1 »
mulla tekee samantyylisesti et lonksuu ku laittaa vaihteet silmään ja sit kone käynnissä ne meneehuonommiin silmään aika vittumainen vika missähän oi vikaa
zz-top1
oisko mullakin se tappi vika
zz-top1
Tänää ku ajelin tuntuu, et siin ois joka vaihteella pykälää, ku pistää vaihettä silmään. Hieman auttoi, ku vivustoja rasvasi ,ja lisäsi vaihteiso öljyä missähän ois vikaa????. eniten on vikaa 1 ja 2 vaihteella ja pakki ei mene aina sisään
