Eli onko kangasistuimiin jotain hoitokeinoo millä sais tuota nukkaantumista kuriin?
tuommoosella nukkaharjalla tms. justiin penkit kävin läpi ja siistithän ne nyt on taas, mutta kuinka kauan?
Eli etsitään jotain hoitokeinoo jolla nukkaantumisen sais pidettyä aisoissa ettei tarttis jatkuvasti olla niitä putsaamassa.
vai onko semmosta ees? joutuuko vaihtaa penkkejä että pääsee "helpommalla"
Kangaspenkit nukkaantuu
Rizla^^
Re: Kangaspenkit nukkaantuu
http://www.gigantti.fi/product/pienkone ... ynpoistaja
Tuolla saa ainakin nukkapallerot pois kankaan pinnasta.
Ala käyttämään vähemmän karkeita vaatteita. Tuulihuosut ei varmaan kuluta kangasta niin paljon
Rizla^^
Kyllä tuolla harjallakin saa putsattua tuon kaiken nukan pois kun tovin hankaa ei se siitä ole kiinni. tuo vaan tuskin kestää kauaa että nukkaantuu taas..
Collarit luulit piisaavaan? joskus farkutkin ja työhaalarit
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Oon huomannut saman ilmiön penkeissä.
En ole välittänyt asiasta.
Näyttää olevan penkinpäällisetkin nykyään pois muodista?
Ennen pappa aina autoa vaihtaessa hankki helvetin rumat ja auton sisustaan sopimattomat päälliset, ettei vaan penkit likaannu ja kulu.
rgs1
Ilmeisesti hienompien varustetasojen rätit on herkkiä, kun näissä 99/00 vuosien karvalakki Vectroissa ei ensimmäinen puoli miljoonaa aiheuta yhtään mitään. Tuossa on otantana 3 yksilöä ja yhteensä 1,6 miljoonaa km.Lurttinen kirjoitti:Näyttää olevan penkinpäällisetkin nykyään pois muodista?
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Sama se Vectroissa. Mun '00 Ompun Carvalaggisessa Classicissa näkyy nyppyä. (vaalea sisus)rgs1 kirjoitti:Ilmeisesti hienompien varustetasojen rätit on herkkiä, kun näissä 99/00 vuosien karvalakki Vectroissa ei ensimmäinen puoli miljoonaa aiheuta yhtään mitään. Tuossa on otantana 3 yksilöä ja yhteensä 1,6 miljoonaa km.Lurttinen kirjoitti:Näyttää olevan penkinpäällisetkin nykyään pois muodista?
Penkille on kuskin perse tarjoillut noin 50 tonnin ajan enimmäkseen ja aina pelkkää farkkua.
jun3s
Nopeasti pintaan vaan jokin kankaanhoitoaine. Estää todella hyvin nukkaantumista ja suojaa muutenkin penkkejä kosteudelta ja lialta. Mutta ei sitten mitään markettikamaa hintaan 2e/pullo, kyseiset aineet lähtevät pois parissa viikossa. Megiltä ja CG:ltä taitaa löytyä jonkinlaisia aineita. Ota yhteyttä Projectech:in Janneen. Osaa varmasti neuvoa jos heiltä jotakin ainetta löytyy. www.projectech.fi
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
