astra g ilmausta?
zak69
astra g ilmausta?
Viesti Kirjoittaja zak69 »
Vaihtelin kulkineeseen lämpötila-anturin ja nestettä tietty tuli pois, ja ilmaa tilalle.
Lisäsin nestettä ja annoin käydä kierroksilla suht pitkään mutta edelleen lämpömittari nousee tooooodella hitaasti ajossa, paikallaan nopeammin sitten.
Mites tuolta saa loput ilmat veks :roll:
Moottori siis se 16xel.
...pikkuvikoja, helppo laittaa......
Astra G Sport Caravan -98
Re: astra g ilmausta?
Viesti Kirjoittaja ?! »
Termari vaihtokunnossa.
Jos ilmaa/neste vajausta nii lämmöt yleensä nousee punarajalle nopeasti.
Itse myös joskus vaihtanut samanlaiseen astraan nesteet ja ilmaa kyllä itse itsensä 15min käytöllä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
zak69
Jännä juttu et termari laukes sit juuri samalla hetkellä kun vaihdoin tuon anturin, siihen asti toimi moitteettomasti....nooo opeleissa nyt kaikki on mahdollista.
FullMetal
zak69 kirjoitti:Vaihtelin kulkineeseen lämpötila-anturin ja nestettä tietty tuli pois, ja ilmaa tilalle.
no minkä takia nä vaihoit tuon lämpömittarin anturin?
tuossahan on ihan selkeästi semmonen vika että termostaatti on raollaan ja kuuma vesi pääsee kiertämään syylärissä ja ajoviima jäähdyttää konetta
ja sen takia lämmöt nousee hitaasti... paikallaan ollessa ei sitä ajoviimaa ole jolloin lämpö nousee nopeampaa.
termostaattivika.
p.s. elä osta termaria motonetista.
ite kerran tein sen virheen ku alkuperäinen termari meni rikki ni aattelin että hajen motonetista uuden..
asensin sen paikalleen ja totesin että lämmöt ei nouse senkään vertaa mitä vanhalla.
vein takasi ja ostin tällä kertaa semmoisen sieltä motonetista jossa tuli kotelo mukana ( ei passannut )
vein takasi ja ostin taas ilman koteloa eri valmistajan. ( ei lämmennyt silläkään)
vein takasi ja sanoin että pitäkää tunkkinne.
alko vituttamaan ni ostin originaalin ja TADAAA.. lämmöt nousi puoliväliin niinku pitääkin. ja on pelannu jo monta vuotta.
