käyttäjätunnukset
kadett2.0i
Viesti Kirjoittaja kadett2.0i »
eli en ole ssanut vieläkään tunnuksia tonne jäsentiedotteisiin, vaikka postia oon atalle lähettäny ja jäsenmaksu on maksettu, miksi???
Manta-Maniac
Viesti Kirjoittaja Manta-Maniac »
Mulla kesti sellainen vajaa viikko ennenkuin tuli oikeudet kuntoon.
Taitaa vaan olla hallituksella kiireitä tällä hetkellä, kun on tämä lauantainen tapahtumakin vielä edessä.
PS! Tuliko se completosta koskeva kirje perille?
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Homma on useimmiten kiinni jäsenrekisterin päivityksestä, eli kun uusi jäsen liittyy, kestää jonkun aikaa kun uusi päivitetty jäsenrekisteri tulee minulle. Eli jäsentiedotefoorumille pääsee vasta kun tiedot löytyvät OCF:n virallisesta jäsenrekisteristä. Ja kun sitä ei päivitetä ihan joka päivä, niin joskus se saattaa kestää parikin viikkoa. Tässä syy, miksi heti ei pääse jäsenfoorumiin. Jos jäsen on valmiiksi jo rekisterissä, eli ollut jäsen vähän kauemmin ja sitten vasta rekisteröityy foorumiin, niin silloin yleensä pääsee lähes saman tien myös jäsenfoorumiin.
kerhoterveisin, Ari
kadett2.0i
tämä selvä. olen ollut jäsen vasta viikon joten se selittyy sillä. kiitos manta- maniacille, tuli perille ja ne kaari levikkeet ajattelin tilata. se hiekkapellin jatke oli kans ihan ok, mutta mulla on on jo paljon paremman näkönen spoileri. tuliko muuten mun kuvat perille, en tiedä muistiko kaveri ikinä lähettää niitä...?
Manta-Maniac
Ei ole ainakaan vielä tullut kuvia kadetista. Mutta hyvin vielä ehtii, jos vaan saat kaverias kiinni.
kadett2.0i
joo mä meen perjantaina käymään kaverin liikkeessä, niin yritän lähettää. ei tosin ole varmaa, että tulee koska toi hotmaili ei oikeen tykkää noista kuvista. mutta kyllä sieltä jotain tulee, niin ilmottele sitte.
Manta-Maniac
Jeps
ata
Kannattaa muuten kokeilla sitten tuonne jäsenalueelle menoakin taas, päivitin taas sinne oikeuksia uusimman rekisterin mukaisesti, myös kadett2.0i:lle.
