ASTRA G 1,7 DTI vm 2000 Moottoriboxin vaihto
jankar-6
Viesti Kirjoittaja jankar-6 »
Osaako joku sanoa että jos ottaa boxin toisesta samanlaisesta dieselistä niin lähteekö toimimaan vai tarviiko jotenkin nollata vanhassa autossa ennen irroitusta. Vain onko muutakuin paiskaa pistokkeet kiinni ja alkaa päästämään.
Opelilla vain pelottelivat ettei toimisi suoraan vaihtamalla.
jjvirtan
Re: ASTRA G 1,7 DTI vm 2000 Moottoriboxin vaihto
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
No auttaisi jos tietäisi mitä boxia oot vaihtamassa,jos siinä o najonesto tarvii ainakin ohjelmointia tai ainakin avaimen sirut siirrettäväksi luovuttaja-autosta.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jankar-6
No tietääkseni Astra G 1,7 on vain yksi moottorin ohjaus Boxi (Opel oma kone) siinä moottorin päällä johon menee kaksi lukittavaa liitintä joissa kummassakin n20 pinniä semmoisia nuppineulan paksuisia sen kautta tulee yyk anturin ja kierrosluvun tiedot mittaristoon yms...
En tiedä saako tänne kuvaa niin se kertoisi enemmän kuin tuhat sanaa....
