sisäilmankierto läppä jumissa.97% varmuudellapasi20T kirjoitti:Takaisin ketjun ekaan viestiin. Hanttimiehen puhallus seilaa, tulee välillä lämmintä ja sitten taas kylmää, lämmintä, kylmää jne...(sykli n. 20 s). Välillä taas homma toimii ihan OK. Epäilen servoa, mutta en tiedä mikä se niistä mahtaa olla, joka säätää hanttarin lämpötilaa. Vinkkejä? Mistä mahtaisi saada uusia (muualta kuin merkkiliikkeestä)?
Vectra C automaatti-ilmastointi ongelma!
Jartsa
Re: Vectra C automaatti-ilmastointi ongelma!
Eikös sisäilmakierto vaikuta molemmille puolille yhtäläisesti... kun on kerran vain yksi läppä ??
Jartsa
kyllä mutta sekottaa ton automaatti-ilmastoinnin aika tehokkaasti jos ei pelaa.kokemusta on.Robertx kirjoitti:Eikös sisäilmakierto vaikuta molemmille puolille yhtäläisesti... kun on kerran vain yksi läppä ??
Ok. Tämä selvä.
Jartsa
muistelin tuossa että olisin foorumille siitä aikoinaan kirjoitellut ja löysin topicin.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 2#p1740532
Kuten myös muistin tuon rattaan hammas - asian, mutta en muistanut, että vaikutti lämpötilaan noin.
Jartsa
onkos tähän löytynyt ratkasua?
pasi20T
MOi
Ei ole ratkaisua vielä löytynyt! Ei tosin ole aktiivisesti tullut haettukkaan. Kokeilin niitä ylös, keskelle ja alas puhalluksia. Alas puhallus toimii, eli lämpötila pysyy vakiona. Heti kun laittaa puhalluksen keskelle tai ylös, lämpötilan vaeltaminen alkaa (lämmin...kylmä jne..). Ja vielä automaatti/manuaali moodiin, lämpötila seilaa molemmilla moodeilla. Kuinka työlästä on selvittää kiertoilman läpän kunto, paljonko joutuu purkamaan?
-JaaGo-
Moro. Itellä kans ongelmaa puhalluksen kans. Vuoden vaihtees ostin auton ja sieltä oli ilmankiertoläpän servosta rattaat paskana. No nyppäsin johdon irti ajatellen että vaihsan sinne uuden servon kun jaksan. Keväällä tuli vaihdettua ilmastoinnin kompura. Auto huoltamoon ilmastoinnin täyttöön. Noh apukuskin puolelle puhalsi silloin tällöin satunnaisesti kylmää, eikä ollut väliä oliko automaatti vai manuaali, puhalsiko hiljaa, keski vai lujaa. Kuskin puolella toimi puhallus moitteetta niin kuin pitääkin. Ajattelin että johtuu siitä kun servo ei ole käytössä, joten se sekoittaa sen ilmastoinnin. Noh ebaystä servo tilaukseen ja kiinni. Ei vaikutusta. Nyt kun on vähän ilmat viilennyt niin kuskin puolella puhaltaa hienosti lämmintä niin kuin pitää, mutta apukuskin puolelle tulee vain kylmää/viileää ilmaa. Nyt pitäis vika löytää, lämpötila antureissa vika? Viime talven kumminki toimi kumminkin hienosti ja vasta ilmastoinnin korjauksen jälkeen alkanut oikuttelemaan.
Nykyinen Insignia 2.0 cdti A 2011
Nykyinen Zafira B 1.9 cdti -05
Entisiä: Astra H Wagon 1.6 -05, Astra G Wagon 1.6 -99,
Vectra Wagon 2.0T -05, Corsa 1.7 -99, Astra G 1.8 -00
juzze
Vanha viesti, mutta mistä asetuksista löytyy puhallinvoimakkuus? Jos tämä siis tarkoittaa automaatti puhalluksen nopeutta, eikä käsin säädettyä 0-7 pykälää?Hirving kirjoitti:Millähän asetuksella mahtaa olla puhallinvoimakkuus ( voimakas-normaali-hiljainen ) kun kurkkaat sieltä asetuksista. Omassa pidin ns. normilla ja ilmanjaonkin aina
manuaalisesti puhaltamaan lasille, naamalle ja lattialle, ihan vaan siitä syystä notta automaatti ilmanjaolla puhalteli millon mihinki.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Paina sitä keskimmäistä nuppia. Näyttöön tulee valikko, jossa on ilmanjako, ilmastointi (AC) , automaattinen puhallus ja automaattinen kiertoilma. Valitse automaattinen puhallus, paina nuppia , jolloin tulee näytölle alavalikko, jossa heikko, normaali ja voimakas puhallus valittavissa nuppia kiertämällä ja sitten painamalla.
juzze
Ilmanjako, ilmastointi ja sisäilmanlaaduntunnistus löyty, ei mitään puhaltimeen viittaavaa.Robertx kirjoitti:Paina sitä keskimmäistä nuppia. Näyttöön tulee valikko, jossa on ilmanjako, ilmastointi (AC) , automaattinen puhallus ja automaattinen kiertoilma. Valitse automaattinen puhallus, paina nuppia , jolloin tulee näytölle alavalikko, jossa heikko, normaali ja voimakas puhallus valittavissa nuppia kiertämällä ja sitten painamalla.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Jartsa
muistaakseni 2005 eteenpäin löytyy, eli onko se nyt sitten prefacelift.juzze kirjoitti:Ilmanjako, ilmastointi ja sisäilmanlaaduntunnistus löyty, ei mitään puhaltimeen viittaavaa.Robertx kirjoitti:Paina sitä keskimmäistä nuppia. Näyttöön tulee valikko, jossa on ilmanjako, ilmastointi (AC) , automaattinen puhallus ja automaattinen kiertoilma. Valitse automaattinen puhallus, paina nuppia , jolloin tulee näytölle alavalikko, jossa heikko, normaali ja voimakas puhallus valittavissa nuppia kiertämällä ja sitten painamalla.
juzze
Joo mulla 2003.Jartsa kirjoitti:muistaakseni 2005 eteenpäin löytyy, eli onko se nyt sitten prefacelift.juzze kirjoitti:Ilmanjako, ilmastointi ja sisäilmanlaaduntunnistus löyty, ei mitään puhaltimeen viittaavaa.Robertx kirjoitti:Paina sitä keskimmäistä nuppia. Näyttöön tulee valikko, jossa on ilmanjako, ilmastointi (AC) , automaattinen puhallus ja automaattinen kiertoilma. Valitse automaattinen puhallus, paina nuppia , jolloin tulee näytölle alavalikko, jossa heikko, normaali ja voimakas puhallus valittavissa nuppia kiertämällä ja sitten painamalla.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
markovtk
Lainataanpa tätä ketjua.
Eli auto vectra c1 -04 2.0t GTS. Ilmastointi lakkasi toimimasta kertalaakista, kompuralle tulee virta, mutta magneetti ei nappaa kiinni.
Olenko ymmärtänyt oikein, että jos mämmit olisi karannut hukka teille, niin kompurallekaan ei tulisi virtaa!?
Vikakoodeja ei ole ilmaantunut...
Ilmastoinnin flektikään ei pyöri!
Eli olisiko toi magneettiventtiili (tai mikä nyt onkaan oikealta nimeltään) rikki särki poikki!?
