2.0s cih männät
adam
Viesti Kirjoittaja adam »
Moi! osaisko kukaan neuvoo kun pitäis saada 1mm ylikoko männät mantaa mut ei oikein taho mistään löytyä ,ja mistä kannattas kysellä,mitkä ois hyvät männät??
J Turunen
Viesti Kirjoittaja J Turunen »
Mahle on hyvä merkki normaalikäyttöön.
Pitäisi löytyä ylikokoina 95,50 mm jne..
Cihhiin saa myös esim. Wiseco-mäntiä, monenlaisia n. 96- 97mm halkaisijalla, esim. Ford Pinto 96,8 mm, tappi 23,2mm
Mahlet ja wisecot maksavat muutamia satoja euroja/sarja.
Sitten jotkut ovat käyttäneet Chevy 305 valumäntiä, mutta sellaista tietoa niistä on etteivät ole kaikkein kestävimmät, mutta halvemmat
Kysele esim. Pro&Streetistä, Ekegreniltä, Us-Partsilta. Kyllä Cihhiin vielä mäntiä saa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: J Turunen on 2002-03-07 19:33 ]</font>
J Turunen
Niin ja jos ei olemassaoleva valikoima tyydytä, jotkut valmistajat tekevät mittatilauksena mäntiä.
Esim.
Kaverini teetätti 2.4 mantaansa männät Englannissa Omega pistons LTD:llä, kun koneeseen haettiin äärimmäistä kestävyyttä ja rahalla ei ollut väliä. Omega Pistons tekee mm. F1, Indy Car, WRC sarjoihin mäntiä, joten ovat varmasti laadukkaita.
Hinta vaan on suolainen. Mäntäsarja 2.4 Cih:n maksoi yli 10000 mk.
http://www.omegapistons.com
Jotkut taitavat sorvarit ovat myös tehneet Suomessa mäntiä kilpakäyttöön. Toijalassakin (kotikaupunkini) oli yksi tosi hyvä, mutta ei ole enää, kun muutti Porin seutuville.
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
chevy 305 valumännät ovat heikommat kuin cih:n vakiomännät, älä siis käytä niitä
chevy 305 trw ja sealed power takomäntiä on käytetty viritetysiiä cih:ssa (eri pk kuin cih 2,0)
vakio 2,0 cih mäntiä saa +0,5mm ja +1,0mm Kolbenschmidt:lta = KS h 134e, OCF jäsen h 114e kpl
wiseco 2,3 pinton takomännät 96,8mm ja 97,0mm eivät sovi cih:n viritykseen koska laki on 6mm ja viritetty cih tarvitsee ainakin 4mm syvät venttiilikolot = ei kestä cih vaikka kestää hyvin pintossa tai volvossa (niissä ei venttiilikoloja)
wisecolla on cih takomäntiä h 830e täydell.srj, koot 96mm ja 98mm, pk 28mm
ja bmw/fulldome turbotakomäntiä h 830e täydell.srj esim 96mm pk 30mm (voi työstää pk 26mm asti), lakea on paljon joten cih kolot voi työstää
lisätietoja bmw/fulldome turbotakomännistä http://www.prostreet.fi
ProStreet
Wisecolta saa myös tilauksesta ns cih-historic takomäntiä, pattipäät, pk vakio, toim.aika 1-3kk h n 800e/täyd.srj
min 12kpl sarjoina saa Wisecolta takomäntiä vapari tai turbokäyttöön mittatilauksena h n 2400e/12kpl täyd.srj
linkin wisecolle löydät nettisivuiltamme
pete
_________________
Vectra A, Manta B, Corsa A, Calibra
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2002-03-07 21:10 ]</font>
adam
Onko teil yhteys tietoi ekegrennille,ja us-partsiin
J Turunen
Erikoisrengas C. Ekegren Ky
09-811412
US-PARTS
http://usparts.locomail.com
Mutta kyllähän mäntiä myös Peteltäkin Pro&Streetistä saa, joten mikset osta häneltä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: J Turunen on 2002-03-08 09:32 ]</font>
adam
Kiitti tiedoista pitänee soittaa hänelle ja eikös opeleissa noissa vanhoissa cih koneissa käytetty jo alkujaa mahlen mäntiä?Ja sit viel yks asia onko a mantan 1.9s koneen ja b mantan 2.0s koneen mäntien tapit yhtä paksut eli siis suomeks käykö a mantan kiertokanget b mantan mäntiin siis kyseisiin 96mm mahleisiin
