Jäähdyttimen tuuletin ei toimi
Re: Jäähdyttimen tuuletin ei toimi
Tuo on kyllä hyvä pointti... vika voi tosiaan olla myös termostaatissa. Jos neste ei kierrä kunnolla jäähdyttimeen, niin silloin ei tosiaan flekti käynnisty.
egonp
Update..vika oli lämpötilakytkimessä, kuten alunperin arvelin. Keltanokan kommentti Motonetin kytkimen laadusta piti paikkaansa. Palautin kytkimen Motonettiin ja sain rahat takaisin, koska heillä ei ollut heti antaa takuuosa. Sen jälkeen oikean kytkimen löytäminen ei muuten ollut mikä helppo homma. Kävin kahdessa varaosamaailmassa, toisessa he olivat aluksi sitä mieltä että 2-napaista kytkintä ei edes ole olemassa, toisesta sen olisi saanut tilaamalla. Kytkin sitten löytyi Fixukselta, 25 min etsinnän jälkeen ja sielläkin myyjä ehti jo sanoo, että kytkintä näyttäisi olevaan vaan 3-napaisena.
Anyway, nyt on ehjä 2-piuhainen lämpötilakytkin paikalla ja tuuletin lähtee päälle, ku mittari nousee hieman yli 100C asteen. Lämpötilakytkimen raja-arvot on muuten 100/95C astetta (lukee kytkimen pojassa).
Kiitos vastauksista!
