Omega 3.0 12v ei kierrä
OpelFan3.0
Viesti Kirjoittaja OpelFan3.0 »
Nizuxiini
Re: Omega 3.0 12v ei kierrä
Oisko pumppu imassu sisäänsä tankinpohjalta paskaa sitten?
Viesti Kirjoittaja ?! »
Varmaankin paskaa pumpussa/suuttimissa/letkuissa tai b.paineen säädin hajonnut->ei painetta,ei tarpeeksi bensaa kierroksilla.
Vikavaloa polttelee varmaankin laihasta seoksesta jos motronic (C30ne)
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
OpelFan3.0
Tonskulus
Viesti Kirjoittaja Tonskulus »
Joo eli kone lienee motronicilla siis. Meillä alkoi Senator (3.0 24V, motronic) tekemään myös mitä eriskummallisimpia käyntihäiriöitä mukaanlukien kuvailemasi robleema. Tämä alkoi viimesyksynä syyssateiden aikaan. Alkuun juurikin teki sitä ettei tahtonut ottaa kierroksia ja sytytteli vikavaloa. Toisinaan ei tahtonu millään käynnistyä.
Auto seisoi talven yli ja keväällä laitoin kaikki anturit takaisin paikoilleen ja kas, auto lähtikin samantien pelaamaan ihan kun ei koskaan olisi vikaa ollutkaan. Epäilisin syypääksi siis huonoja hapettuneita liittimiä jossakin kohdassa..
Monellaisii takaveto-ooppelei ollunnaa
OpelFan3.0
Nizuxiini
Et bensansuodatinta oo vielä vaihtanut??
OpelFan3.0
OpelFan3.0
Viesti Kirjoittaja Timonen »
OpelFan3.0 kirjoitti:Ei ole vaihettu, mutta putsattu on samalla kun pumpun vaihdoin..
Eikö tuossakin ole sellainen kiinniprässätty peltinen suodatin? Miten sä sellaisen putsaat? :o
Jos uus maksaa n. 10-15€, niin kannattaa kyllä ostaa suoraan uusi.
OpelFan3.0
timok
OCF Luisukunkku 2012
Viesti Kirjoittaja timok »
onkos tässä samanlainen ilmamäärämittari kuin 24v koneessa? jos on ota se kansi siitä päältä auki ja taivuta sitä "neulaa" liukupinnan eri kohtaan. on varmaan likainen tai kulunut puhki.
mä taidan olla pöhlö
Paska Omena
Timonen kirjoitti:Jos uus maksaa n. 10-15€, niin kannattaa kyllä ostaa suoraan uusi.
Äläs ny! Tolla rahallahan ostaa ennemmin vaikka puoli koppaa kaljaa!
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Paska Omena kirjoitti:
OpelFan3.0 kirjoitti:Paineilmalla pikkasen suhauttelin...
Mitäpä jos käyt ostamassa uuden suodattimen, ja sitten sen vaihdettuasi esim. rautasahalla vetäset halki sen vanhan suodattimen, niin varmasti huomaat sen, mikä vaikutus paineilmapuhalluksella on ko. suodattimen puhdistumiseen.
Varmasti on sisus väriltään tummanharmaa - musta tuo suodattimen sisus. :D :D
OpelFan3.0
