Opel Astra F vm-96 vilkut
RauliF
Viesti Kirjoittaja RauliF »
Tästä aiheesta löytyy jo aika paljon juttua täältä, mutta nyt meinaa minulta usko jo ruveta loppumaan Astrani kanssa :) Vika on seuraavanlainen, oikealle käännyttäessä vilkku jää välillä niinsanotusti pohjaan, eli valo syttyy mutta ei vilku. Saattaa ruveta vilkkumaan itsestään uudelleen kun kääntää rattia. Viiksen rämppääminen tähän ei auta. Ja tosiaan aina vain oikealle käännyttäessä, vasemmalle toimii aina.
Olen vaihtanut jo vilkkureleen ja hätävilkkukytkimenkin. Seuraavaksi ilmeisesti vilkkuviiksi? Vai onko jollain muulla onnellisella astran omistajalla ollut samanlaisia vikoja, ja voisi minua tässä asiassa opastaa? Vilkkuviiksen toiminnassa ei ole mitään vikaa, mutta ehkä se voisi tuon aiheuttaa.
Ja nyt samaan "hintaan" voisin kysyä yhtä toistakin asiaa. Eli tuo radion muisti. Lueskelin foorumia ja tein ristiinkytkemisen punaisen ja keltaisen piuhan kesken. Lyö akunkengän kiinni ni auton sähköt menevät sekaisin. Eli ei näin. missähän vika?
Tuomas
Re: Opel Astra F vm-96 vilkut
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ethän vain kytkenyt punaista ja keltaista yhteen? Sillä ainakin saa sähköt sekaisin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
RauliF
Ei mennyt yhteen. Testasin parikin kertaa. Vaihdoin vaan soittimen liittimessä keltaisen johdon punaisen liittimeen ja punaisen keltaiseen.
RauliF
Nyt on vaihdettu tuo vilkkuviiksikin. Vika se ei vaan katoa, eli nyt vaihdettu rele,sulake,hätävilkkukytkin ja tuo viiksi. Vika senkun jatkuu. Onko kenelläkään heittää
mitään ideoita mistä johtuis? Vilkku siis toimii vasemmalle täysin normaalisti. Oikealle käännyttäessä vilkku jää välillä jumiin. Saattaa kesken risteyksen kun on jo kääntymässä jatkaa vilkuttamista.
Viikseen menevät johdot ja liittimet näyttivät hyvvä kuntoisilta. Tuntuu, että tuo ratin kääntäminen/asento on tähän vikaan jotenkin yhteydessä.
