Minulla on opel corsa 1.2B vuosimalli 1996.
Osaako joku kertoa kuinka saan purettua ERG venttiilin
kun korjaamolla epäilivät ,että venttiili jumittelee
kun katsoivat vikakoodin.
Erg venttiilin purkaminen
Re: Erg venttiilin purkaminen
Moottori oletettavassti X12SZ ?? Toinen vaihtoehto on C12NZ.
X12SZ - koneessa EGR- venttiilin pitäis löytyö imusarjan päältä , kaasuläppäkotelon vierestä.
Johdinsarjapistoke irti, kaksi pulttia irti ja sitten on EGR- ventiili irrotettu. Puhdista ensin mekaanisesti... pienellä harjalla , tms ja sitten liuota ne kanavat esim. bräkleenilla ja varmista , että EGR- ventiilin kara liikkuu.
EGR- ventiili on sellainen sylinterimäinen mötikkä, jossa on johdinsarjapistoke siinä päällä.
wingisti97
Kiitos vastauksesta.Sain kyllä venttiilin käteen mutta ajattelinRobertx kirjoitti:Moottori oletettavassti X12SZ ?? Toinen vaihtoehto on C12NZ.
että voiko sitä purkaa vielä pieninpiin osiin.
Mietin tarviiko itse mangneettiventtiiliä putsata,tuntuu kyllä liikkuvan ihan hyvin.
Voi sen purkaa vielä pienempiinkin osiin, mutta ei välttämättä saa enää kasattua. Ei ole tarkoitettu purettavaksi.
Magneettiventtiili = EGR- venttiili. Ne kanavat, minkä se magneettiventtiilin kara tukkii on syytä putsata... eli ne irrotetussa venttiilissä olevat kanavat , mistä pakokaasu virtaa läpi.
wiidzi
Ei sitä purkaa tartte. Voimakeinoin kara liikenteeseen, jos jumissa. Sopivaan kohtaan kanteen 1,5mm reikä (liitin alaspäin ja klo 22.30 siinä rinkulassa) cleaneriä siitä sisään. Saa sen purettua ja kasaan, mut jos ei tiä miten purkaa nätisti, nii ei saa kyllä enää kasaan. Jos aukasta meinaat, niin siinä soikeiden korkkien alla on kelan liitokset liittimeen ja ne pitää irroittaa, ennen ku ottaa kannen pois.
