Astra g 1999 1.8 tyhjäkäynti oireilee
Luukas3
Viesti Kirjoittaja Luukas3 »
Elikkä 240tkm ajettu astra, joka meinaa välillä sammua tyhjäkäynnillä. Esim. moottorijarrutuksen jälkeen painaa kytkimen pohjaan niin kierrokset tippuu hyvin alas ja meinaa sammua, jolloin kierrokset nousee vähän yli 1000rpm ja taas sinne 400rpm hujakoille, kunnes tasaantuu. Sitten saattaa mennä tovi että, että ei ole mitään ongelmia ja sitten taas ilmaantuu. Pari kertaa on moottorin vikavalo palanut, mutta sammunut pian. Autoon vaihdettu vuosi sitten sytytysyksikkö. Egr melkeen joka vuosi, sekä kesällä lamda uusittu. Auto on uusi minulla, joten en osaa sanoa miten se on oireillut ennen. Kylmänä auto käy nätisti. Ajossa ei mielestäni ole mitään nykimistä. Tyhjäkäynti muutenkin mielestäni hiukan alhainen.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Astra g 1999 1.8 tyhjäkäynti oireilee
Tyhjäkäynti on todennäköisesti oikea. Sen määrittelee moottorinohjaus kuormituksen mukaan, ei kuljettaja..
Usein tukkoinen kaasuläppäkotelo, tyhjäkäyntisäätimen kanavat ja tukossa oleva tyhjäkäyntimoottori aiheuttavat tuollaista kiusaa.
Se johtuu siitä, että yksi tai useampi huohotusletkuista on tukossa ja moottori huohottaa öljymoskaa kaasuläpälle tukkien kanavat ajan kuluessa.
Letkuja uusiksi ja kanavien putsausta bräkleenillä/tökkimällä rei'ät auki..
Ehkä helpoin tarkistus olisi, jos otat ilmansuodattimelta tulevan norsunkärsän irti kaasuläpältä ja katsot onko läpällä paljonkin mörjää.
EDIT: Koska vikavalokin on palanut. Kannattaa lukea vikakoodit.
Luukas3
Kiitos paljon vastauksesta! Teen sen kaasuläppä tarkistuksen heti kun säät sallii.
