Corsan käyntivika
Nicholaus82
Corsan käyntivika
Viesti Kirjoittaja Nicholaus82 »
Eli tulipas ostettua corsa b 1.2 1994 ja hetkittäin ollut pientä nykimistä mutta tänään alkoi nykimään kunnolla ja sammuili ja kun starttasi uudelleen niin heti kun painoi kaasua auto sammui sitten pienen räpellyksen jälkeen lähti käyntiin mutta kone huuti niin pirusti.. Nyt kun auto oli ollut jonkun aikaa niin kävi normaalisti päätin heilutella konehuoneessa eri liittimiä sun muita ja ainakin kun koskin bensapumppuun meneviin johtoihin niin välillä sammui.
Kysymys siis olisiko vika noissa johdoissa tai pumpussa?
Re: Corsan käyntivika
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuon perusteella vika on niissä pumpulle menevissä johtimissa tai niiden liittimessä. Johtimien heiluttelu moottoritilassa ei heiluta pumppua.
Nicholaus82
Tällä hetkellä ainakin joo tuntuisi että vika siellä, viime päivinä kun olen käyny räpläämässä myös niitäkin johtoja ei ole auto sammunut ja on käynyt aivan normaalisti. Täytyy heittää lenkki sillä ja katsoa miten toimii
Ok. Saattaa olla, että esim. liittimen kontakti on siitä heiluttelusta parantunut. Liittimiä voi ottaa irti (akunkenkä irrotettuna) ja suihkuttaa CRC:llä, tms. ja sitten takaisin kiinni.
Nicholaus82
Eipä ole sekään auttanut :) tänään taas vika ilmestyi ja auto sammui risteyksessä eikä meinannut käydä sen jälkeen, pari päivää toimi hyvin kun ajeli.
qurtsi
Viesti Kirjoittaja qurtsi »
Moi! Itselleni tuli alkuun mieleen virranjakajan kannen ja pyörijän kunto. Kuluneena pää-asiassa ilmenee nykimisenä ja käyntihäiriöinä. Voisitko tarkentaa moottorityypin?
Opel Astra G 1.6 Turbo -00 (PeltoLemans)
Opel Corsa A 1.4i -91 (Ikuisuusrojekti)
Opel Corsa A 1.2S -89 (Original)
Opel Corsa B 1.2 16v Automatic -99 (Käyttövessa)
Opel Vectra A 2.0 -90 (Käyttövessa2)
