Vectra b 2.5 V6 -98 lohkolämmitin vai letkulämmitin?
Jomppara
Eli tosiaan vaihdoin auton tällaseen vectra b 2.5 v6 ja siinä ei ollut lohkolämppäriä.Eli mikä olis halvin moottorinlämmitys vaihtoehto talveks?Kertokaa omia kokemuksia ja ehdotuksia mikä kannattaa laittaa.Itsellä pyöriny mielessä tuo letkulämmitin.Nii ja jos jollakin ois kyseiset osat myytävänä niin voisin ne ilomielin ostaa.
keke67
Re: Vectra b 2.5 V6 -98 lohkolämmitin vai letkulämmitin?
Tuommonen löytyis http://kekewi.kuvat.fi/kuvat/Opel/2012-08-19-085.jpg ollu 2.5l koneessa kiinni ja hyvin lämmitti. Paljonkohan tosta kehtais pyytää? Tarjoo yv:llä.
sepse
Mihinkäs pistät sen lohkolämppärin , eipä taida olla reikää sille
Mulla on just tommonen letkulämppäri 95 mallin V6 Vectrassa ja hyvin toimii / tosin kiinnostaisi tietää miksi ei kuulemma toimi vastaava Omegan V6 koneissa ,hieman asian sivusta veistettynä . Seppo
- OCF Member 2019
omegoissa se taitaa kovettaa sen kumiletkun ja ne sit halkeilee tai jotain vastaavaa.. ja oisko ollu että ei neste kierrä kunnolla niin voi olla vaikeita käynnistyksiä kun lämpöanturi ei oikeen tiedä minkä lämpönen se kone on
sepse
Liittyi juurikin kiertoon , en tosin ymmärrä miksi V6 Vectrassa kiertää mutta V6 Omegassa ei kuulemma kierrä kunnolla / mikä ero niissä sitten on kun joutuu tuohon öljypohjan yläosaa lämmittävään säteilylämmittimeen tyytymään .
Olikos noissa V kutosissa uudemmissakaan semmosta vesiprikkaa mihin oikean lohkolämppärin saa asennettua vai oliko niissä prikan paikat sillee ettei järjellisesti jälkiasennuksena voi toteuttaa jompi kumpi ainakin noissa 90luvun puolenvälin vehkeissä muistaakseni .
Seppo
Seppo
Mulla on noissa kummassakin Vecussa tuo letkulämmitin, ja kyllä se asiansa ajaa, vaikka ei olekaan niin tehokas, kuin lohkolämmitin.
Mutta kuten Seppo sanoikin jo, ei näissä lohkoissa ole paikkaa lohkolämmittimelle... Ja siksi Defa ja Calix eivät edes tarjoa muuta, kuin letkulämmitinelementtiä, Vectran C25XE- ja X25XE-koneisiin.
Jomppara
Joo, itekki oon kuullu ja nähny että kyllä nuo etkulämmittimet asiansa ajaa.Ei vaan oo kokemusta tommosen asennuksesta mutta ei sen kuulemma pitäs hankalaa olla.
Niin eikä nuo letkulämmittimet oo hinnallakaan pilattu. Ja säteilijälämmittimet on melko turhia eli se ei tuu kuulonkaa.
kcl
2,6 ja 3,2 koneissa on paikka lohkolämmittimelle, vasemmalla vähän öljynsyodattimesta keulaan päin. 2,5/3,0 koneissa ei ole vaan on käytetty öljypohjaan laitettavaa säteilylämmitintä. Letkulämmittimistä ei ole omakohtaista kokemusta.sepse kirjoitti:Liittyi juurikin kiertoon , en tosin ymmärrä miksi V6 Vectrassa kiertää mutta V6 Omegassa ei kuulemma kierrä kunnolla / mikä ero niissä sitten on kun joutuu tuohon öljypohjan yläosaa lämmittävään säteilylämmittimeen tyytymään .
Seppo
sepse
Pahus olispa 2.5 ja 3.0 koneissa kans mutta ei niin ei .
Seppo
Seppo
Jomppara
Oisko kellään myydä tuohon passaavaa letkulämmitintä?Ja onko nuissa siis mitään lämppäriä suomeen tuotaessa?
sepse
Ainahan nuo lämppärit on joka autoon asennettu vasta Suomessa .
Mikä ettei tuo tarjottu kelpaa ? Siis keke67
Seppo
Seppo
Jomppara
Ku en nyt ottanu selvää yv:llä lähetetystä viestistä että onko sitä ja passaako se edes ku tuli viesti että calixin piha ettei passais nii en sitte tiiä.
Mutta tottakai se kelpaa jos se vaan passaa.Ilmeisesti se piuha ei vaan passaa mutta kysyin ihan vaan varata.
sepse
Noita ei oo ollu kauheemmin tarjolla joten jos ehjä on eikä hinnankiroissa niin talteen vaan , johtoja kyllä yleensä löytyy .
Asentaessa varovasti teräsvillalla kalkkeutumat pois ja sitte tarkasti ilmat pois ko letkusta ennen testiä , kärähtää nopeesti jos ei oo vetessä .
Seppo
Seppo
M lampinen
Joo kyllä munkin v6 vekussa on letkulämmitin.tosin en tiedä toimiiko kun en kokeillut ja johtokin otettu pois
sepse
Vastusmittarilla mittaat napojen väliltä / yx on suorassa yhteydessä kuoreen ja niiden kahden muun välillä vastus arvo .
Seppo
Seppo
