Jatkan edellistä juttua. Löysin palstan syövereistä tällaisen aiheen:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... a&start=15
Vaikka minulla onkin eri malli, niin aika läheltä samasta kohdasta tuo tiiviste oli repsahtauntu - ehkä hieman ylempää. Se ainakin suhisi selvästi ajaessa. Painoin muutaman kerran paikoilleen, mutta jostain syystä ei pysynyt. Eilen sitten laitoin liimatipalla ja varmasti nyt pysyy. Sen jälkeen huomasin sen kosteuden lattialla. Voisiko tuosta tosiaan tulla noin paljon vettä, että ihan lotisee? Toisaalta nyt on satanut paljon. Samoin tiivistevika selittäisi sen, että vettä on sekä maton päällä, että alla jos on oven suunnasta roiskinut.
A-Vectrassa vesivahinko
Opve
Re: A-Vectrassa vesivahinko
En usko että peilin tiivisteestä tulisi niin paljon vettä sisään A-Vecussa... Se kun menee sit oven sisään ja oven alareunan reijistä ulos.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
sepse
- OCF Member 2023
Se päälimmäinen lista on pelkkä koriste joka suojaa liimasaumauksen näkymästä ja vanhemmiten juurikin irti mutta se liima jos on kunnossa niin ei silti vuoda .
Letkulla kastelu ei välttämättä anna luotettavaa tulosta siitä kohdasta mistä vesi tulee sisään liimauksen raosta / toki sillä näkee että tuleeko lasin kohdilta ja mistä kohtaa loppujen lopuksi tippuu matoille . Ruostekukka päälimmäisen listan reunalla antaa vihjettä missä ruoste saattaa olla painanut liiman irti korista .
Seppo
Seppo
Opve
Mulla on vuotanut toi Vecutin kahdella tapaa: AkiLasi-firman vaihtama tuulilasi vuoti yläreunan saumasta n. vuosi asennuksesta.
Sitten etujalkotilassa oli ruostetta ja hitsipaikkoja, jotka vuosivat. Myös pyöränkoteloissa oli reijät kuraläpän takana, mutta en oo varma voiko sieltä kusta.
Sit ne korjattiin paremmin ja vedettiin semmonen mikä lie massa sinne tiivistämään pohjaa. Se äänieriste on kuin sieni. Se ei isoa reikää tarvi kun imee itsensä läpi märäksi.
Otin kans mattoveitsellä sen eristeen pois ja sit taloyhtiön pesutuvan linkoon. Meinas lähtee linko irti lattiasta kun jyristi niin pirusti ja lensi putken täydeltä vettä, mutta kuivuikin sit nopeesti.
sepse
- OCF Member 2023
Tässä kuvassa keskiverto Opel vm 95 Omega .
Tuulilasin päälimmäisen ns suoja listan alta ei näkynyt kukkia , tässä kuva tältä päivältä kun vaihdoimme uuden tuulilasin , kuvassa korjatut kohdat punaisella primerillä suojattuna .
Oli ruostetta , kunnon röpöä joka jo joistain kohdista nosti liiman ja lasin irti korista.
Seppo
Seppo
vpekkari
No vika taisi selvitä ja aika nolo olikin
Vesi oli tullut ihan samaa reittiä sisään, mitä ensimmäisellä kerrallakin ja kuten monet foorumilla ovat sanoneet, ne "vesikourut" siellä muovilärpäkkeen alla olivat ihan täynnä sitä itseään! Reitti on osunut jostain syystä tällä kertaa kuskin jalkatilaan päin. Apparin puoli tuntui olevan edelleen kuiva kun työnsin käteni äänieristematon alle.
No, kourut tuli putsattua kunnolla nyt paineilmalla ja samalla tuli leikattua tuosta viemäriletkusta tuo alaosa pois, joten kurat eivät jää enää seisomaan sinne sisään. Kuskin puolelta leikkasin äänieristeet kuivumaan ja olivat tosiaan aivan likomärät. Toistaiseksi fylleiksi meni sinne väliin kerros sanomalehtiä ja sitten huopamatto päälle, joten näyttää lähes aidolta
Tässä vaiheessa olisi ehkä fiksua ostaa varaosaliikkeestä ihan oikeaa äänieristemattoa ja verhoilla koko jalkatila sillä uudelleen. Tuollaista kosteuden sulkevaa kovaa muovia ei kannattane enää laittaa päälle, niin sillon ei jää sitten väliin enää mitään muhimaan. Onhan se riskirakenne kun on kaksi kosteussulkua päällekkäin!
Oli erittäin positiivinen yllätys huomata, että kuskinkaan jalkatilassa ei ollut mitään ruosteen alkua kuten ei ollut apparin puolellakaan
Nyt kun huomasin ongelman ajoissa, niin ei pitäisi ongelmia tullakaan. Tämä Vectra on siis edelleen varsin kovapeltinen ja viatkin tuntuvat olevan lähinnä tällaisia pikkuharmeja.
joninom
Onko kellään tietoo onko b vectrassa jotain samankaltasta systeemiä? Toi "konehuoneen käryjä" fraasi tuntuu liiankin tutulta tossa omassa kamppeessa, parkissa kun on auto käynnissä niin tuoksahtaa aika vahvasti konehuoneelta sielä pirssissä...sepse kirjoitti:Monessa paikassa annetaan ohjeeksi leikata se ns kärsä poikki joten möhjöt ei jää siihen / meillä on kahdessa autossa tehty ohjeen mukaan ja toimii eikä tule sisään mitään konehuoneen käryjä .
