Omega b Bensankulutus
Mikel94
Viesti Kirjoittaja Mikel94 »
Onkos normaalia että 2 litran kasitappi vie nätissä ajossa noin 10l bensaa 100km?
Mr_Bisnes
Re: Omega b Bensankulutus
Viesti Kirjoittaja Mr_Bisnes »
Kyllä, varsinkin jos ajo on vähänkään kaupunki/taajama painotteista. +1500kg ja 115hv ei ole se kaikkein taloudellisin yhdistelmä. Varsinkaan jos pitää pysähdellä paljon. Matka-ajossa sitten menee pienemmällä kun tuon massan on saanut kerran liikkeelle. Itellä on samalla koneella oleva b omppu. Imusarjan ja ilmanputsarin välissä olevissa kumikärsissä oli reikiä. Vaihdoin uuden tilalle ja tein perushuollot eli tulpat,suodattimet ja öljyt ni vaikutti heti kulutukseen alentavasti. Jarrujen laahaus on kans yks mikä lisää helposti kulutusta eikä sitä tahdo huomata.
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
kaupunki-, seka- vai matka-ajoa?? kapungissa hörppää helposti ton verran, maantiellä pitäs mennä sinne 8 litran pintaan.. vähän puhditon kone ton kokosessa autossa
e: bisnes kerkeski eka :D
Mikel94
Suurin osa maantieajoa, perushuollot tehty eikä laahaa jarrut.
EGR tukittu, mutta mosa lähtee vetää vasta 3500-4000 kierroksen kohilla ja tuntuu että saa liikaa ruokaa .
SR-Berlina
Viesti Kirjoittaja SR-Berlina »
Kyllä toi lukema kuulostaa vähän rajulta. Sekalaisessa ajossa oma menee n.8l/100km. Matka-ajossa n. 7,5l.
ex OPEL ASCONA 1.9SR -80 (r.i.p.),Kadett 1.6i -91,Kadett Caravan 2.0i -89(r.i.p.),Omega Caravan 2.0i -96,Tigra 1.6i -98 (emännän),Astra Sport Caravan 2.2i -01
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Onhan toi aika pieni kone noin isoon autoon, että sitä saa käskeä.
Tiedä sitten miten tässä vaikuttaa yksilölliset kuskien erot kulutukseen, mutta voihan se moottorikin olla jo ehtoopuolella tai muita vikoja.
Jos toi topicin aloittajan nimimerkissä "94" tarkoittaa syntymävuotta. Ei varmasti teinin ajotyyli ole kovin säästäväinen autolle tai moottorille, vaikka kuinka olisi "nättiä" :food:
Mikel94
Autolla ajanut myös vanhempia ihmisiä ja kulutus samaa luokkaa ja itse pitäny autoa ku kukkaa kämmenellä,
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Mikel94 kirjoitti:Autolla ajanut myös vanhempia ihmisiä ja kulutus samaa luokkaa ja itse pitäny autoa ku kukkaa kämmenellä,
mutta jos nokka-akseli on kunnolla kulunut niin vaikuttaahan sekin kulutukseen ja moottorin luonteeseen.
Ei tämä nyt sentään ole Bemarin kone. :wink:
paljon autossa kilsoja takana? muita huoltoja tehty?
Mikel94
255 000 mittarissa ja on vaihdettu tulpat,ilmansuod.,moottoriöljy 10 000km välein,jakopää ja jarrut uusiks joka kulmaan. Masinoliakin on käytetty ja ajetaan 98".
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Entä se kaksinapainen koneen lämpöanturi, se tekee alussa kulutukselle hyvää ennen kuin alkaa vaikuttaa koneen käytökseen
da_jamppa
Viesti Kirjoittaja da_jamppa »
Kokemusta ei tosta koneesta ole, mutta aika rankalta kuulostaa.. oma omppu on 2,5 automaatti ja (ajotietokoneen) mukaan keskikulutus 11,3..
M-B 190E (w201) 2,6 r6 '88
ex:
B1 Omega sedan X25XE '99
B1 Vectra sedan X20XEV '96
VW Golf III 1,6 '96
Ford Sierra 1,6 '90
Ford Escort mk3 1,3 '82
JoGo
Viesti Kirjoittaja JoGo »
Reilulta kuulostaa kulutus.. Mulla on ajossa -96 2.0 8v farkku manuaali askilla ja maantiellä tänä kesänä vei Iisalmi-Lahti-Iisalmi reissulla 7,1/100km :wink: .. sekalaisessa ajossa n. 7,8-8,5 keskikulutus (60%kaupunkia, loput maantiellä), talvella sit pätkäajoa kaupungissa 10-11/100km.. tosin silloin mennään välillä vinossakin :wink:
Mulla putos keskikulutus lähemmäs litran/100km kun korjasin sen putsarilta lähtevät norsunkärsän.. oli sieltä alapuolelta ratkennut.. Aiheutti myös kuumalla kelillä totaalisen vedon puutteen koneelle.. Ja itsellä kilometrejä omegan mittarissa n.308 000..
Mikel94
Kyllä oli norsunkarsä täysin ehjä. Rupee vaan automiehenäkin íhmettyy kun mitään vikaa ei löydy. Tuntuu pian että paras vaihtoehto on kiillotus ja kiertoon.
likanen ilmamäärämittarikin voi vaikuttaa. Kannattaa se putsata siitä imukärsästä. SItten toi ruiskun lämpöanturi
