zafira A 2.0dti-Kytkinkö meni?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Kytkinkö meni?Ei kulje enää eteenpäin ja vaihteet eimene silmään..
Aiemminollut oiretta että jarrunestettä kuluu ja kytkin ollut omituinen pamautteleva,miten tuo nestetoiminen kytkin voiko vika olla sillä puolella?
katselin osien hintoja ja eihän ne pahoja ole mutta työtähän tuossa ois,osaako joku suositella valmistajaa?LUK,Sachs,Valeo vai mikä?Mikähän tuossa on alkuperäisenä?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Tuomas
Re: zafira A 2.0dti-Kytkinkö meni?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Meneekö vaihde silmään kun kone on sammutettu? Liikkuuko auto jos sitten käynnistää koneen?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
jjvirtan
Vaihteet menee silmään,,vaihde päällä kuuluu rahinaa auto ei liiku!
Näyttäis siltä että vetoakseli on poikki/rikki kuskin puolelta sisemmästä nivelestä :o
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jjvirtan
Osaako kukaan sanoa missä on vaihteistoöljyn täyttötulppa?Vetoakseli on nyt otettu irti ja pyörii tyhjää nivelestä.Onko tuohon helppo vaihtaa motonetin nivel?Tai voi tarjota käytettyäkin kokonaista,mutta pitäis osa olla heti.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei ole proppua vaan pitää irroittaa ns. öljypohja. Sieltä pääseekin sitten kampeamaan sen katkenneen pätkän ulos.
jjvirtan
No autosta oli hajonnut sisemi vetonivel,tuon sai kuitenkin vedettyä kokonaisena ulos.Ongelmaksi meinasi tulla saatavuus kokonaista vetoakselia tai sisempää niveltä uutena huonosti tarjolla ja pääosin tilaustavaraa.
No onneksi romuttamoilla on hyvin tarjolla käytettyjä 2.0 dti astran farmarin akseleja joka sopii zafiraan,dieselissä vetoakseli on paksumpi.Hinta oli mielestäni halpa ja toimitus samana päivänä matkahuollolla.Koko akseli helppo pistää paikalleen ja auto kulkee taas :worship: :worship:.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Ei kyl pitäs olla sama. Mielestäni niissä on eri boorit.
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Mutta jos laatikko on sama?
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Ei ole. 2.0 F23, 2.2 F35.
jjvirtan
Sen verran korjaan että 2.2 dti zafirassa on eri akseli tosiaan.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
