astra f vikakoodit 93 ja 85!
Aylitalo92
Viesti Kirjoittaja Aylitalo92 »
elikkä x16xel koneella oleva astra näyttää nuita vikakoodeja eli ajonestolaitetta ja jotaki muuta. auto kuitenki lähtee hyvin käyntiin ja toimii muuten mutta kiekat heijjaa..joutokäyntimoottorin vikakoodin anto myös ja siitä varmaan nuo kiekkojen heijaamiset tulee, mutta mikä tuo vikakoodi 93 ja miksi näyttää koodia 85??
Astra f 1.6 16v -96
Re: astra f vikakoodit 93 ja 85!
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vikakoodi 93 - Nelikierre ohjausmoduuli (QDM)
Väärä jännitetila ohjainlaitteen ulostuloissa B10, B12, B13.
Onko viat läsnä vai jotain vanhoja mitä on jäänyt muistiin?
FullMetal
on kyllä semmosia koodeja että en kyllä ite oo koskaan nähnytkään, varmasti luettu väärin.
tuo tyhjäkäynnin säätimen vikakoodi voi tulla siitä kun se on semmonen kara jota liikutetaan laidasta laitaan ja jos on imuvuoto niin se kara
menee ihan toiseen laitaan eikä enää liiku enempää, sitte puskee vikakoodia tauluun
eli oikeestaan aina ku on askelmoottorin( tyhjäkäyntisäätimen) vikakoodia ooppelissa niin ettikää ekana ne imuvuodot
tässäki topicin aloittajalla saattaa olla se kumiletkunpätkä halki sieltä kaasuläpän luota.. kannattee tarkastaa.
FullMetal kirjoitti:on kyllä semmosia koodeja että en kyllä ite oo koskaan nähnytkään, varmasti luettu väärin.
Se että et ole törmännyt kyseisiin koodeihin ei tarkoita sitä että niitä ei voisi jollakin olla.
Ja kyllä tuo 93 on ihan oikea vikakoodi kyseisessä laitteessa.
Tuohon välillä täällä törmää.
Esim.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... re#p813566
Aylitalo92
Sen kaasuläppäkotelon ja imusarjan välisen letkun vaihoin jo tänään ja oli akunjohot irti toimenpiteen ajan. samalla pikkusen putsailin kaasuläppäkoteloa ja egr-venttiiliä, mutta ilmottaa silti nuita koodeja. eikö koodien pitä nollaantua ku oli johot pariki tuntia irti?
Astra f 1.6 16v -96
Aylitalo92
Ja vielä tuosta vikakoodista 93. onko tuohon itte tehtävissä mitään vai pitääkö ostella jotain auton arvosia osia? :-?
voiko mikään nuista johtua siitä ku imusarjan ala ja yläosan välinen tiiviste oli rikki pikkusen ja en saanu vielä uutta? ottaa siis pikkusen ilmaa sitäkautta.
Astra f 1.6 16v -96
Megabluffer
Viesti Kirjoittaja Megabluffer »
Koodi 93: Engine control module (ECM) , MIL /RPM / fuel consumption signal(s) - circuit malfunction
Syyt: johdotus / ECM
Tälläistä löysin jos nyt sitten auttaa ollenkaan.
Aylitalo92
Mitähän johtoja kannattais alkaa ekana katteleen?? ja mikä tuo ecm on? :/
Astra f 1.6 16v -96
Aylitalo92
jaa sehän onki tuo moottorin ohjaus yksikkö :) no kuitenki vois johtoja kattella ensin.. onkohan näissä joku tyyppivika tämmönen vai onko tää joku ykittäiskappale?
ja missähän tuo moottorinohjausyksikkö on jos sen luota kattelis eka liitokset ja johtoja?? KIITOKSIA NEUVOISTA JO ETUKÄTEEN :)
Astra f 1.6 16v -96
Koodin 93 aiheuttaja mahdollinen katkos ecun ja MID:n tai ecun ja mittariston välillä.
Aylitalo92
sori mutta mikäs tuo MID on? ei tietä ei :no:
Astra f 1.6 16v -96
Aylitalo92 kirjoitti:sori mutta mikäs tuo MID on? ei tietä ei :no:
Se näyttöyksikkö siinä kojelaudassa(Radionäyttö/ajotietokone)
Aylitalo92
jepp :) nuita johtoja ku alkaa katteleen niin ensinnäki mistä löytyy tuo ecm? ja kannattaako johot käyä vaan piipparilla läpi etteivät ole poikki vai mitenkä?
Astra f 1.6 16v -96
FullMetal
mä en ainakaan löydä x16xel moottoria f astrasta tuolta toppuzzin sivulta.
lueskelin sieltä muiden moottoreiden vikakoodia ja jos perässä lukee että N/A niin käsittääkseni se tarkoittaa suomeksi että
ei kuulu tähän autoon / älä välitä tästä / jne.
toisekseen vaikka sieltä repis mid näytön vittuun niin se ei tyhjäkäynnin humpaamista aiheuta.
siellä mittariston takana on semmonen valkonen palikka jonka saa irti mittaristosta, sieltä kulkee tieto mid näytölle mutta sillonki pitäs olla ajotietokone käsittääkseni.
kolmanneksi mä haluaisin tietää että palaako tällä kaverilla se vikavalo koko ajan vai muutenko vaan niitä koodeja pitää lueskella ja korjata ehyttä autoa?
jos sen imuvuodon nyt ensitöikseen laittas kuntoon koska tyhjäkäynnin humpaushan tässä vissiin se oikea vika oli?
Aylitalo92 kirjoitti:Ja vielä tuosta vikakoodista 93. onko tuohon itte tehtävissä mitään vai pitääkö ostella jotain auton arvosia osia? :-?
Nyt puhutaan koodista 93 ja sen aiheuttajasta kun sitä kyseltiin.
En ole maininnut että sillä olisi tyhjäkäynnin kans mitään tekemistä.
Ja sitäpaitsi ei näitä koodeja mistään topputsista katella.
