vectra a ja termari
vectra kadett
Viesti Kirjoittaja vectra kadett »
mikähän vaivaa vectraa kun ei termostaatit kestä. nyt ollut uusi viikon kiinni ja ei oikee lämpene. viime talvena vaihdoin ainaki kolme joista yks oli alkuperänen ja toinen pilipali ja loput siitä väliltä. nii ja motti on 2.0 ne. helppinkii??
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
..siis mittari ei nouse vai autoon ei tule lämmintä sisälle? Eipä tuo omankaan vecaran lämpömittari nouse kuin vähän vaille 90:iin ajaessa. Termari on testattu, joten siinä ei vikaa ole, joku viisaampi väitti joskus, että mittarissa on vikaa.. Tosin löyly on tähän saakka riittänyt eikä moottori muutenkaan käy liian kylmänä, joten mulle ainakin aivan sama..
Niin, ja flekti ainakin toimii aivan normaalisti.
Ja koneena X20XEV.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Veccura A on 2003-12-06 01:28 ]</font>
vectra kadett
autoon ei tule lämmintä ja moottori lämpenee hitaasti. muutaman päivän toimi termarin vaihon jälkee hyvin mut nyt kun laittaa tulille niin ylävesiletku on lämmin ennenkun mittari ees pääsee siniselt pois. eli mikähän sen termarin saa tommoseks et se alkaa aukee ennen aikojaa. onkohan sekin ominaisuus? niitähän tässä riittää.
Veccura A
Hmm, kuulostaa oudolta.. Voiko samalle kaverille sattua noin monta viallista termaria? Eikä tuo termarivika vecculissa pitäis mikään ominaisuus olla, en oo aiemmin kuullu, että niitä ihan noin tiheeseen menisi :sad:
Nyt saa joku tekniikkaa paremmin ymmärtävä jatkaa :smile:
vectra kadett
joo kyl se outoo on kun niin yksinkertanen käikäle eikä ymmärrä mikä vttu sitä vaivaa. aamul ku painelee töihi niin kylmähän siin meinaa tulla. 5 kilometrii matkaa ja ihan kylmää lykkää. sit kun ajaa kauemmin niin moottori kyllä lämpenee normaali lämpöseks ja tarkenee mut se kestää tosi kauan.
Ei enää opeleita talossa. Ikävä on.
Octavia tdi cr vrs-08 Polo 6r blue gt -11 Suzuki gs 500e -99
