Lambda-arvon täytyy olla tietyissä rajoissa (0,97-1,03 @ >2000 rpm) jotta kelpaa katsastuksessa. Eli ei paljon säädellä...
Edit: Tosin katsastusta vartenhan voi aina säätää arvot "laillisiksi", vaikkei muuten olisikkaan...
<font size=-1>[ This Message was edited by: CRaketti on 2002-09-17 21:26 ]</font>
Katalysaattorin poisto
Aylitalo92
Re: Katalysaattorin poisto
oon aatellu että tyhjentäis omasta astrasta katin ku yks tuttu oli sen omaan tehny, eppäilen näet että se on tukossa.. mutta päästääkö enään leimalta läpi jos katti on tyhjä? (OBD mittaus)
Astra f 1.6 16v -96
Zafira
Löysit sitten 10 vuotta vanhan ketjunAylitalo92 kirjoitti:oon aatellu että tyhjentäis omasta astrasta katin ku yks tuttu oli sen omaan tehny, eppäilen näet että se on tukossa.. mutta päästääkö enään leimalta läpi jos katti on tyhjä? (OBD mittaus)
Obelixii
Hieno nosto!
Ei päästä läpi.
Eli ei kannata tyhjätä, mutta jos on tukossa, niin kannattaa vaihtaa uutta tilalle.
ata
Ei se OBD-mittaukseen jää, vaan päästömittaukseen josta on mahdoton päästä läpi sekä tukkeutuneella että tyhjennetyllä katilla. Katin täytyy toimia päästäkseen leimalta läpi.
