Opel Omega 2.5 v6 (X25XE) turbo.
Stola
Onkohan kukaan kyseistä konetta turbottanu?? Ois tulossa tollanen 2.0i 116v farkku omena ja sit on toinen tolla X25XE koneella ja ajattelin talven aikana turbotella tota konettta ja laittaa kone tuohon nykyiseen omenaan
jariz
Re: Opel Omega 2.5 v6 (X25XE) turbo.
Jos laillisen siitä haluat ilman vtt mittauksia niin kannattaa käyttää saabin b308e (3.0t) konetta. Se on valmiiksi tehty turbolle niin ei välttämättä tartte vaihtaa ite koneeseen mitään jos ei kauheita tehoja hae. Kone on periaatteessa sama kun se sinun x25xe mutta isompi ja turbolla.
Jos välttämättä haluat tehdä siitä x25xe koneesta niin vaihtoon menee ainakin männät. Mielellään samalla kiertokanget.
Tuomas
Päästömittaus on niin kallis että kannattaa mieluummin hankkia vanhempi harrasteauto rakenneltavaksi.
Jos turboa ja kutosta haluaa niin tuo Saabin kolmelitrainen turbo tosiaan perustuu Opelin koneeseen eli sikäli helposti sovellettavissa jos se herneen kokoinen ahdin mahtuu Omegan konehuoneeseen.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
jariz
Kyllähän se sinne mahtuu mutta pakosarjat joutuu tekemään. Eikös ton herneen kokosen ahtimen voi korvata jollain järkevämmällä ahtimella?
Stola
Siis tuoko saabin b308e kone menee suoraan kyseiseen omegaan?
Kyseises konees on 200Hv, mutta siitä saa kyllä "pikku" jutuilla sen 250hp irti, kait sillä ens kesän ajelis.
Tuomas
Voihan ne vaihtaa, mutta vähäpäästöisessä autossa siitä tulee taas tuo päästömittausongelma.jariz kirjoitti:Kyllähän se sinne mahtuu mutta pakosarjat joutuu tekemään. Eikös ton herneen kokosen ahtimen voi korvata jollain järkevämmällä ahtimella?
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
jariz
Minä olen kuullut että pakosarjat saisi vaihtaa. Vai eikö konetta saa sitten automattisesti laittaa jos kaikki osat ei mahdu paikalleen sellaisenaan?Tuomas kirjoitti:Voihan ne vaihtaa, mutta vähäpäästöisessä autossa siitä tulee taas tuo päästömittausongelma.jariz kirjoitti:Kyllähän se sinne mahtuu mutta pakosarjat joutuu tekemään. Eikös ton herneen kokosen ahtimen voi korvata jollain järkevämmällä ahtimella?
- OCF Member 2019
siis pakosarjat voi vissiin vaihtaa ihan huoletta mutta ahdin oltava alkuperäinen tai sitä vastaava? noin minä ton olen käsittänyt
jariz
Mitenhän ton koneen alkuperäsen turbon kanssa käy jos yhdistää kummankin kannen pakopuolet siihen? On senverran pieni.
Tuomas
Ei sitä ihan huoletta voi vaihtaa, tarkkaan ottaen se ei ole sallittua. Kannattaa etukäteen selvittää katsastusaseman kanta ja sopia muutoksesta henkilökohtaisesti katsastajan kanssa.Ari-S kirjoitti:siis pakosarjat voi vissiin vaihtaa ihan huoletta mutta ahdin oltava alkuperäinen tai sitä vastaava? noin minä ton olen käsittänyt
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
- OCF Member 2019
no eipä itellä oo tarvetta.. ollu itellä vaan sit virheellinen käsitys
