Vectra A nopeusmittarin vaijeri...
leutoranta
veksu
- in memoriam
JJ
leutoranta
tumppa2
- OCF Member 2015
J.a.n.i
Eagle
Se vähän riippuu, et onko tarvike- vai orkkisvaijeri.
Tarvikevaijerit kuulemma pitää rahinaa enemmän tai vähemmän muoviosiensa ansiosta.
Orkkiksessa on osat metallia.(tai ainakin pyörivä "rikka")
Vivaro 1.9 DI(F9Q 762) -04
Ex: Zafira A 2.2 DTI(Y22DTR) -04
Ex2: Vectra B 2.0 16V DTI(X20DTH) -98
Ex3: Vectra A 1.6sv 8V -90
leutoranta
Eagle
Pistetään vielä sen verran, että itellänikin on tarvikevaijeri.
Rahinat loppu kun laitoin kunnon vaseliinia vaijerin/rikan ympärille.
Tosin nyt 6kk myöhemmin on ruvennut taas rahisemaan. Ei tosin vielä niin pahasti kuin ennen rasvan laittoa.
ipa
Cube^
Joo o. Sama homma täälläkin. Ostin tarvikevaijerin ja nyt lähtee järki sen rapinan kanssa! Entinen vaijeri oli mittarin päästä jotain muovia ja uusi on metallia alusta loppuun (paitsi ennen mittariin kiinni tuleva kiinnike "holkki" oli metallia, nyt se on muovinen). Se ääni siis lähtee nimenomaan siitä itse vaijerista eikä siitä muoviholkista? Aluksi vaijeri oli liian mutkalla, mutta vaikka laitoin sen tulemaan kunnolla suoraan nii rapina jatkuu vaan. Auttaako se jos ruuttaisi putken täyteen vaseliinia vai menenkö suoraan ostamaan oikean osan?
