Vectra C sivuhelmat
Rizla^^
Vectra C sivuhelmat
Kuten otsikkokin jo kertoo niin tietoja/kokemuksia vectra C sivuhelmojen irroituksesta.
Täytyisi irrottaa maalauksen ajaksi...
Niin ja sedan korisesta on kyse jos se eroaa jotenkin viistoperästä/farkusta
Re: Vectra C sivuhelmat
Ja auton vuosimalli on ?? OPC- , OPC- line vai normihelmat ??
Rizla^^
Taas se tärkein puuttui. 2003 vuoden ja normi helmoilla.Robertx kirjoitti:Ja auton vuosimalli on ?? OPC- , OPC- line vai normihelmat ??
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... kR2cjkxQTQ
Noin. Helman yläpuolella oleva peitelista lähtee ihan varovasti vetämällä pois.
Rizla^^
Ei ainakaan vaikuta hankalalta. katotaan mitä on rikki purun jälkeen
Ei tosiaan hankalalta vaikuta, mutta omasta mielestä nuo haaraniitit ei ole mitenkään "ystävällisiä"... ei myöskään takaisin laitettaessa. Itsellä hävis aikoinaan keskiosan tappi runkopalkin sisälle sisälokaria takaisin kiinnittäessäni.
t3mu
Eilen otin omasta kanssa helmat pois ja tänään hioin. Mulla jäi vissiin 3 kiinnikettä ehjäksi kun lopuista meni tapit helman sisään. Motonetistä 14kpl muistaakseni 5.90e, ainoa vitsi on että helmaan menee 15kpl/puoli
Rizla^^
e.n nyt puhelimella saa tuota linkkiä auki. pitääkö helman pääty irrottaa helmojen irrotuksen yhteydessä? miten ne lähtee kun kaks niittiä niissä oli jotka irrotin mut tuo pääty ei tunnu lähtevän mihinkään. vai pitääkö se vaan kiskoo voimalla?
t3mu
Ainakin farkussa helman päädyssä oli 3 niittiä. Ei ole pakko irrottaa, kun helmasta kaikki niitit irti niin vetää eteenpäin koko helmaa niin saa irti ilman päätyä.
Rizla^^
jaaha. pitääpä tykia tarkemmin ja varmaan helpottaa kun vanteer ottaa eeatä poiso
t3mu
Ite otin helmat ainaki vanteet kiinni ollessa, mutta helpottaa kummasti jos irrottaa ne.Rizla^^ kirjoitti:jaaha. pitääpä tykia tarkemmin ja varmaan helpottaa kun vanteer ottaa eeatä poiso
Rizla^^
eli ensin pääty. mistä tuota helmaa sit lähetään kampeen irti ja millä taktiikalla?
t3mu
Ite ainaki otin ensin helman irti ennen päätyä. Eli ensin tiiviste pois, sitte kaikki 12kpl nastoja pois. Sen jälkee helma tyyliin tippu käteen, lähtee ainakin vetämällä eteenpäin. Sen jälkeen helman pääty pois ja thats that.
Rizla^^
Eli onko tuo niinku koko matkalta ja korkeudelta tuota helmaa niin se ko. peitelista? jos ottaa peräpäästä kiinni ja vääntää irti? vai onko se joku pienempi lista?t3mu kirjoitti:Ite ainaki otin ensin helman irti ennen päätyä. Eli ensin tiiviste pois, sitte kaikki 12kpl nastoja pois. Sen jälkee helma tyyliin tippu käteen, lähtee ainakin vetämällä eteenpäin. Sen jälkeen helman pääty pois ja thats
that.
Edit: Etenee. ylemmät niiti on pois. nyt täytyy lähtee tunkin varteen että saa pohjaniitit pois.
löin nuo niitit suosiolla hajalle ja täytyy sit käydä ostaan uudet. turhaan alkanu tappelee ku ne on on niin tiukasti paikallaa...
harmi ettei täällä oo motonettiä mistä hakees noita niitttejä. täytyy kokeilla esmex biltema. jos ei löyry niin hakea jostain varaosa/merkkiliikkeen tiskiltä..
Jartsa
olikohan orkkis osana 30 senttiä kappale ne kiinnikkeet.
