Vectra C äänentoisto ongelmaa SAXien kanssa
turtikim
Viesti Kirjoittaja turtikim »
Elikkäs tempasin tehtaan kaiuttimet pois ja Rainbow tilalle (ensimmäinen ovi vasta menossa)
Jatkoin alkuperäisen midille menevän piuhan luotettavasti apikoilla jakosuotimelle josta varmat liitokset elementeille.
Laitoin orkkisradion päälle ja kuuntelin hieman kanavia. Hmm diskantti säröytyy hieman normaalilla kuuntelu volumella..
CDn vuoro.. Black Keysin brotheria sattui olemaan vain mukana mutta ei sieltä mitään meinannut kuulua. pientä pihinää diskantilta vain..
Kokeilun uudelleen radiota joka kuitenkin toimi taas ja uudestaan CD ja sama jatkuu kaikilla kappaleilla.
Mistähän mahtaisi johtua. =s Meinaan että meneekö soitin vaihtoon..
Rizla^^
Re: Vectra C äänentoisto ongelmaa SAXien kanssa
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Vaihda toinen puoli kans ja yritä uudestaan.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Tuliko kaikki johdot jakosuotimella varmasti oikeisiin liittimiin?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Rizla^^
Eihän näissä olluu sillee että alkuperäsissä kaiutinjohdoissa on konkkaa jne sielä johtojen välissä vai oliko ne vasta itse kaiuttimessa/diskantissa..?
turtikim
Alkuperäisissä diskanteissä oli mällätty konkat kiinni joten päättelin siitä ettei johtimiin olisi enää välille mitään jakosuotoja sijoitettu, mutta nyt kyllä unohdin, että kyllähän se midi sen kelan tarvitsee. Jos siellä on midille ollut suotoa niin se on varmaankin edelleen sitten siellä johtimessa mikä menee SAXien jakosuotimen inputtiin. =D Pitää kurkata sitä johdin nivaskaa vähän tarkemmin jahka pääsen siihen käsiksi.
Mutta ihmetyttää silti miten voi käyttäytyä niin erilailla CD ja Radio toimintojen kanssa. =s
Tuomas
turtikim kirjoitti:kyllähän se midi sen kelan tarvitsee.
Tuskin on alkuperäisellä midillä minkäänlaista suotoa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
ei ainakaan vanhemmissa oo ollu ikinä.. testaa eri cd viel
Hartsa__90
Jos ei ala kuulumaan kunnolla nii miten ois vahvistimen osto? Rms tehonkesto kuitenkin 80w.
Vectra OPC -06
Tuomas
Jos alkuperäisillä kaiuttimilla toimi oikein ja nyt ei niin joku vikahan siellä on, kannattaa se vika kuitenkin korjata...
Alfa 156 JTS
Vectra B
Rizla^^
Hartsa__90 kirjoitti:Jos ei ala kuulumaan kunnolla nii miten ois vahvistimen osto? Rms tehonkesto kuitenkin 80w.
Se rms/peak tietohan on melkein turhin tieto. sitä vaan aina katotaan kun ihmiset ajattelee että mitä isompi rms/peak lukema sen parempi laite.
En kohdista viestiäni millään tavalla juuri sinuun enkä muihinkaan henkilökohtaisesti.
ääntähän saadaan ulos jo watilla (W) ja laitteet voi oikein säädettynä/käytettynä kestää jopa kilowatin (kW) päätteen perässä, koska kuitenkaan normaalissa katukäytössä ei käytetä kuin jotain kymmenesosa tehosta.
äänenpaine hommat erikseen..
niinpä.. Joku muu vika siellä nyt on. Mulla ainakin saxit toiminu normaalisti pelkän soittimen perässä
Rizla^^
ettei olis jotain kytkentävikoja tai jossain vaiheessa ollut ja soittimen oma vahvistin ottanut itseensä?
Kun sulla ollut vain toinen yks ovi tehtynä (ja kolme ovee orkkisvempaimilla) niin oletko varma ettei saxista menny diskantti/midi vastavaiheeseen?
esim midiit vastavaiheessa kumoavat toisensa = ei bassoa...
Tuomas
Juu, jos bassoelementti menee väärään vaiheeseen niin matalat äänet häviää. Diskantin vaihe on monimutkaisempi asia eikä sen laittaminen "väärään" vaiheeseen vaikuta niin dramaattisesti. Väärä lainausmerkeissä, koska diskantin "oikea" vaihe riippuu mm. asennuspaikasta eikä se selviä kuin mittaamalla kummin päin se toimii paremmin. Harjaantunut kultakorva voi kuuntelemallakin selvittää oikean vaiheen diskantille.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Rizla^^
Tuomas kirjoitti:Juu, jos bassoelementti menee väärään vaiheeseen niin matalat äänet häviää. Diskantin vaihe on monimutkaisempi asia eikä sen laittaminen "väärään" vaiheeseen vaikuta niin dramaattisesti. Väärä lainausmerkeissä, koska diskantin "oikea" vaihe riippuu mm. asennuspaikasta eikä se selviä kuin mittaamalla kummin päin se toimii paremmin. Harjaantunut kultakorva voi kuuntelemallakin selvittää oikean vaiheen diskantille.
Näimpä.
Alkuperäiseen kysymykseen. oletko koittanut toisella CD levyllä? jos oikein ymmärsin lukemani niin radiolla ilmeisesti alko toimimaan normaaliti?
turtikim
Kiitos paljon pohdinnoista. Ja olen itsekkin todennut kun kokeillut alkuperäisiä takaisin että nyt täytyy olla kyse soittimen päästä, koska sama toistuu. Vielä tarkemmin kun ajattelin,tajusin että maantiellä ajaessani kuuntelin CDtä suht kovalla voluumilla kun nenään tuli melko pistävä ns. sähköpalon haju hetkeksi. Ajattelin silloin että tullut auton ulkopuolelta tai jostain muualta mutta kyllä sieltä taisi soittimesta sitten joku piiri palaa... ja aika pian tämän jälkeen vaihdoinkin jo saxia oveen. (tällöin oli siis vielä orkkissetti ovessa kiinni.) Edelleen radiolla kuuluu mutta huonommin ja CDllä ei mitään joten päättelisin että CDpuolen esivahvistuspuoli kärähtänyt? Pitäisi vaan jostain saada koesoitin ja tuon alkuperäissoittimen irrotus raudat.
