Vectran keskuslukko...
jahas
Viesti Kirjoittaja jahas »
Onko tietoa missä vika kun keskuslukko ei toimi enää kaukosta,ottaa kyllä signaalin mutta ovien lukot räpsähtävät kiinni ja saman tien aukeavat. Kuljettajan puoleinen oven lukko ei siis enää mene kiinni (tai auki). Homma toimii hienosti jos avaimella lukottaa..viittaisi tietty kuljettajan oven lukitusmoottoriin mutta voiko vika olla jossain muuallakin? Kenties toimintahäiriö..??? Manuaalissa nimittäin sanottiin että toiminta on tällaista jos kuljettajan ovi on auki (eli räpsähtävät kiinni ja auki) kun yrittää kaukolla lukottaa..kosketushäriö??? Onko kokemusta? Ei muuten mutta pitää muistaakseni vaihtaa koko ovilukkokin jos keskuslukitusmoottorissa on jotain vikaa,kun ovat opelissa päättäneet rakentaa ne kiinteästi toisiinsa..Kiitti..
jahas
Siis vielä lisätäkseni edelliseen..kyseessä on -98 vuoden vectra, 1.8 koneella..
2slow4motion
Mulla ainakin vanhemmassa a vecussa alko menee ja aukee ovet ihan omii nimii otin lukko pesän ja painelin suutariin ja se teki sinne uudet helat ni se autto
polarbear
Viesti Kirjoittaja polarbear »
Mulla tekee samaa, ainoo että apparin oven lukko jää ylös. elikkä jos se o ylhäällä niin kaikki vaan käy lukossa ja aukee, jos sen painaa kiinni kädellä niin kaikki toimii niinkun pitääkin, paitsi se apparin lukko. Jotain häikkää siellä jossain on, pitäis purkaa koko fitu ovi :I epäilisin sitä lukon "moottoria" ku välillä toimii ja välil ei.
Yoco
Viesti Kirjoittaja Yoco »
tänää se tanan wekotin taas rupes toimii eikä vielkää hajuu missä vika... takaluukun moottorinliitin oli hapettunu iha reilusti putsasin sen mut ei havaittavaa eroa... sain lainaks toisen releen jostai Ompust ni täytyy kokeilla sillä... on meinaa sit aika vittumaisen muotosia metallitankoja ainaki a-wekkulis pitää purkaa ikkunan kiskotkin vjittuun tarkottaa pois et sai kahvan irti... toinen mikä sulla (polarbear) vois olla et apparin oven lukko olis jollai lail liian jäykkä ja moottori ei sen takia vedä lukkoa kiinni.
*Juuso
oho puusilmilläni en huomannu et vastasin väärää topicciin... tää kuulu siis aikaisempaan kysymykseeni a-wectran keskuslukosta...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Yoco on 2003-12-02 19:52 ]</font>
nicke^2
Viesti Kirjoittaja nicke^2 »
Jep jep, mulla täysin sama vika vectra a:ssa.
Onko kukaan keksiny tähän vikaan mitään ratkasua, uusien helojen teettäminenkö tähän toimii...?
