18E kummallinen boksi, kuva lisätty
Tuli vara ruiskukamat ostettua sytkineen, johtosarjassa oli musta ylimääränen boksi jossa numero Bosch 0 277 921 021. Ei mulla tommosta oo ja puuttuu moni liitinkin mikä tuosta löytyy. Onko tuo nyt joku erillinen kierrostenrajoitin laatikko?
Re: 18E kummallinen boksi
http://streetandrace.kuvat.fi/#/kuvat/p ... 010879.JPG ton näkönen pömpeli
Re: 18E kummallinen boksi, kuva lisätty
Sytkäboksilta tuo äkkiä arvaten näyttää.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
https://www.google.fi/#hl=fi&safe=image ... 80&bih=931
Ihmeellinen tuo google...kertoo vastaukset millisekuntien kuluessa... eli siis osa on 1,8E sytytyksen ohjausyksikkö
Ite en löytäny no käytinkin bingiä
Joo eli joku rajoitus boksi tuo sitten on kun kerta normi puolan vieressä oleva ohjausyksikkö on lisäksi. Ja mun koneessa tommosta ei oo ikinä ollutkaan ku eilen piuha sarjat kattelin läpi
Ei rajoitusboksi vaan ohjausyksikkö, ohjaa sytytystä. On siinä tosin se rajoitinkin varmaan...
Onko sulla sitten ihan mekaaninen virranjakaja ennestään?
Tuossa ensimmäisessä viestissä on tuo osanumero väärin, ei ihme jos ei sillä löydy.ascona77 kirjoitti:Ite en löytäny no käytinkin bingiä
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Ihan normi jakaja on mulla ja noissa toisten ruiskujen mukanakin tuli normijakaja. Eli normi ilman asento tunnistinta oleva jakaja kummassakin tapauksessa. Tuo mun sydeemi voi olla sitten jotain ihan ensimmäisiä tehtaalta rullaneita? ku ei siinä mitään rajoitinta oo, kiertää niin ainakin 8000rpm
Kaikki osat on samoja noissa ruiskuissa ja sytkissä. Mutta johtosarjassa eroa tuon boksin takia.
Sitä samaa perus puolanvieressä olevaa yksikköähän on vaikka missä autoissa cihhistä lähtien. Esim 240volvossa missä oli kaverilla käretönsytkä ei tommosta boksia ollu ja samalla lailla 3 johdolla vaan kytketty ja sama pötikkä puolan vieressä. Eli siinä mustassa pöntössä on turha rajotin pelkästään......
Tuota samaa mokkulaa on Rekordin 2.2i:ssä. Kuuluu sellaiseen virranjakajaan jossa ei ole keskipakoennakonsäätöä. Tuo boxi hoitaa sen.
Veikkaisin että on jonkin Ruotsi/Saksamallin.
joo ruiskun boksissa oli joku tuonti varaosa tarra. Kyllä se jakaja ainakin päälle päin normilta näytti, en oo sitten sisälle kurkistanu onko siellä keskipako ennakon säätöä. Edit on kait siinä jos on alipainekello kyljessä ja perus hall
Joo, alipaine on. Ja halli.
