b vectran etuikkuna
OneLovE
b vectran etuikkuna
Viesti Kirjoittaja OneLovE »
elikkäs sähkötoiminen ikkuna vetää vinoon ylöspäin mentäessä, etupää jää niin sanotusti jälkeen jolloin nostaa takapäätä korkeammalle, joten ikkuna kampeutuu etuviistoon ja ei mene ylös asti mitä tehdä moiselle?
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
Re: b vectran etuikkuna
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ikkuna on irronnut toisesta päästä siitä kiskosta. Olikohan siellä muoviniitit , jotka menevät rikki. Kiinnityksen voi korjata ruuveilla ja muttereilla. Ovipahvia siis irti ja tutkimaan.
OneLovE
juu ovipahvi käytetty auki, toinen ala tiiviste oli irronnut mutta teki vielä senkin laiton jälkeen sitä, sit tutkiessa sitä tarkemmin niin ne muovi luiskat mitka liikkuu ikkunan alalaidassa niin on aika väljät, joten johtuisko niistä?
mistä niitä muovi juttuja sais uusia tietoa
Saattaa hyvinkin johtua niistä muoviliuskoista. Automuovilta kannattaa kysyä uusia tai merkkiliikkeestä.
http://www.automuovikem.fi/
joninom
Viesti Kirjoittaja joninom »
Itellä kans vittuilee kuskinpuoleinen etuikkuna. Kun nappia painaa hetken pohjassa, niin sehän menee automaattisesti ylös tai alas. Omassa yksilössä ylöslaitettaessa jos laitat sen automaattisesti menemään, se menee ylös asti ja sitten aukeaa itestään alas asti :o Kiinni saa kun täpyttää sitä nappia että lasi nousee sentin pari kerrallaan. Onko katkaisijassa joku vika, vai muualla? Tietääkö kukaan 8)
Viittais kenties ikkunan moottoriohjauksen(moottorin yhteydessä oleva ohjainkortti) vikaan. Ei tunnista kiinni - asentoa ja sitten puristumisenestoautomatiikka avaa ikkunan, kun vastus kasvaa.
Archetype
Viesti Kirjoittaja Archetype »
Vastaavassa tilanteessa oli ongelmana iso torxi ovipahvin alla joka muistaakseni sääti kiskon asentoa. Oli päässyt löysälle ja meni aina vinoon ikkunan mennessä kohti yläasentoa.
Astra J sport 1.7 Cdti '12
