Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Joku Tojoda. Niissä on 54mm keskireikä.
KaKui
Viesti Kirjoittaja KaKui »
Juho M-P kirjoitti:Joku Tojoda. Niissä on 54mm keskireikä.
Juu mutta kun tossa on 52 tai 51mm keskireikä niin ei se oikein toyotaankaan käy?
Käyttis: Tesla Model 3 LR -21
seeklima
Viesti Kirjoittaja seeklima »
tursas kirjoitti:
seeklima kirjoitti:
tursas kirjoitti:Näissä Vantaan betonikuutiotaloissa (RV-73) on laitettu kahen töpselin pistorasia olkkarin ikkunattomaan kulmaan semmonen 10 cm katonrajasta. Samassa kohtaa on tietysti pistorasia myös lattianrajassa. Mikä hemmetti voi olla suunnittelijan tarkotus sille. Katossa on tietty normilampun paikka piuhat. Joulukuusen tähteä varten vai ? Ei tunnu oikein hyvältä perusteelta. :roll:
Ne on kukkavalopistorasioita. Ihmisillä oli ainakin ennen enemmän huonekasveja ja siihen rasian lähelle kun kiinnitti lampun, jonka polttimo oli tarkoitettu kukkia varten. Sitä sai sitten kytkimestä(kaikki ei välttämättä ole kytkimellä)päälle ja pois.
Joopati joo, mutta nytkin on tavallinen jalkalamppu, jossa on kasviledi ja se virta otetaan siitä alhaalta rasiasta, mutta, mutta miksi katon rajasta. Yleensä kaikista rempatuista kämpistä se on tapetoitu umpeen aikoja sitten... :roll:
Ennen oli oikein seinään kiinnitettäviä kasvilamppuja(voi olla vieläkin) ja ylhäältä siksi, että se kasvi saa luonnollisesta suunnasta valon eikä jalkalamppu vie tilaa lattialla.
Meilläkin on niin korkea huonekasvi, ettei jalkalamppuja ole edes niin korkeita. Ja meillä on tässä asunnossakin semmoinen pistorasia katonrajassa(rak.v.1988)vaihdoin sen tilalle kiinteän valaisimen, kun sähkö tulee kytkimen takaa. Voihan niihin laittaa vaikka niitä jouluvaloja.
Paska Omena
KaKui kirjoitti:Mihinkähän autoon kuvan mukainen vanne käynee? Olivat yhen opelin alle menossa mutta keskireikä on vain ~52mm niin ei mahtunutkaan, jako on 4x100.
Vanteessa lukee 5½Jx14H2, ET37, 0294, C1474
Volvon 300-sarja (ja kaiketi myös 400-sarja) on 4x100 jaolla ja keskireikä oli muistaakseni just 52. ET:kin taitaa olla jotain tota luokkaa, ainakin mun 6x14 alut oli 38 ET:llä.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Taidatpa olla oikeassa. Joskus yritin tukkia pätkävolvon rengasta B-Asconaan ja keskireikä meni just ja just etunavan rasvakupin päälle.
Edit: Googlehan sen kertoi. Volvo 440/460 keskireikä 52,1mm ja ET37, 340 malleissa ET40.
KaKui
Kiitoksia, volvosta taitaa olla. Yritin katsella yhestä listasta missä on noin pieni keskireikä mutta vissiin en jaksanut loppuun kunnolla etsiä...
Viesti Kirjoittaja TJT »
TJT kirjoitti:AV-aiheinen tyhmä kysymys:
Viritinvahvistin(malli ja merkki vielä avoin), jossa on yksi HDMI ulostulo ja lisäksi component ulostulo.
Jos kytken ohjelmalähteet HDMI porttien kautta vahvistimeen, niin saako signaalin tulemaan pihalle myös component ulostulon kautta, vai saako komponenttia pihalle vain component sisääntuloon kytketystä laitteesta?
Tarkoitus olisi kytkeä telkkari HDMI ulostuloon ja projektori component ulostuloon.
Kahdella HDMI ulostulolla varustetut vahvarit tällä hetkellä vielä turhan hintavia omaan käyttöön ja budjettiin(ellei jollain tule mieleen joku budjettimallin av-vahvistin em. spekseillä).
Monikanavaääntä en edes välttämättä tarvitse.
Yamahan manuaalia selaamalla selvisi tämäkin. HDMI ei käänny vahvistimessa componentiksi tai päinvastoin. Eli jos haluan component liitännän kautta kuvaa pihalle, niin pitää kytkeä ohjelmalähde component sisääntuloon.
Ajatus tässä olisi ollut lähinnä se, että olisi pystynyt tietokoneelta tuuppaamaan narun vahvarille ja siitä kuva telkkarille ja tykille.
Nähtävästi täytyy sitten odotella, että kahdella HDMI ulostulolla varustetut vahvistimet halpenee...
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Pitäis vissiin tuohon puhelimeen päivittää uus päivitys
Puhelimena on samsungin Xcover (duudsonipuhelin) ja tämä "älymalli" (kosketusnäytöllinen)
Mistä tietää että mikä päivitys tuolla nyt on ja mistä/miten saan siihen uuden?
maritus
Viesti Kirjoittaja maritus »
No mulla ainakin tuli siitä ilmoitus ihan puhelimeen kun tarvi päivittää (itseasiassa saattoi kyllä olla f securenkin päivitys nyt kun mietin tarkemmin). Ootas, tsekkaan vielä työkännykästä että mistä ton versionumeron löytää.
Löytyykö tuolta asetukset - tietoja puhelimesta?
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
^asetukset->tietoa puhelimesta->ohjelmistopäivitys->päivitä. Vaatii jonkin aps-tilin perustamisen muttei maksa erikseen ylimääräisiä.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Rizla^^
Jees löyty. Vaatii google tilin luomisen ja kun yrittää luoda niin valittaa joka ikinen kerta valittaa ettei voida luoda ku ei oo verkkoyhteyrtä tms.
Netti yms puhelimessa kuitenkin toimii normaalisti
maritus
Rizla^^ kirjoitti:Jees löyty. Vaatii google tilin luomisen ja kun yrittää luoda niin valittaa joka ikinen kerta valittaa ettei voida luoda ku ei oo verkkoyhteyrtä tms.
Mäkään en saanut työpuhelimeen tehtyä päivitystä kun vaati wifi yhteyden (helpparissa kävin sitten päivittämässä kun pääsi kunnan verkkoon). Mutta ei sen pitäisi kyllä olla esteenä tolle googletilin luomiselle.. :-? Mystistä.
kaakana
Viesti Kirjoittaja kaakana »
Löysin kaapista nokian 3330 puhelimen kaapista. Testailin että toimii kyllä mutta akku on kaput. Tilasin netistä uuden akun (9€) ja nyt oon ettimässä 3310 kuoria tuohon (huuto.net 2-5€). Josko tuolle antas uuden elämän kakkos puhelimena. Lienenkö täyspäinen?
OCFormulatietäjä 2012 & 2019
My memory's not as sharp as it used to be. Also, my memory's not as sharp as it used to be.
Rizla^^
maritus kirjoitti:
Joo eli ei onnaa tuo google-tilin luonti ja sit loin tuon tilin tietokoneen kautta. nyt on yritän kirjautua sisään omalla tunnuksella niin ensin tulee "tilin luomisen aikana puhelimen on otettava yhteys googlen palvelimiin. Tässä voi kestää viisi minuuttia"
sit se lataa jonkun aikaa ja sen jälkeen tulee teksti "luotettavaa palvelinyhteyttä ei voi muodostaa. Tämä voi olla tilapäinen ongelma tai datapalvelut ei ole käytössä puhelimessasi. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys asiakastukeen."
Eli mitä mun nyt pitää tehä?
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
kaakana kirjoitti:Löysin kaapista nokian 3330 puhelimen kaapista. Testailin että toimii kyllä mutta akku on kaput. Tilasin netistä uuden akun (9€) ja nyt oon ettimässä 3310 kuoria tuohon (huuto.net 2-5€). Josko tuolle antas uuden elämän kakkos puhelimena. Lienenkö täyspäinen?
Tiedä sitten, olenko jäävi sanomaan, mutta mulla se 3310 on ykköspuhelimena.. :D
