Re: caravan69:n käyttöopelit
CableGuy
Re: omega x3
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Nizuxiini kirjoitti:Myös taitaa jo B-Vectrassaki olla. :O
Ainaki B1-vectrojen orkkis peltivanteet oli semmoset perus pyöreereikäset.
Zafira C A14NET -18
caravan69
Re: omega x3. pauketta perästä.
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
vanteiksi valikoitui kuitenkin alut maalattuna mustiksi.
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Re: omega x3
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
CableGuy kirjoitti:
B Vectroissa normi pellit 15 tuumasina. C Vectrassa vasta oli tollaset 16" muotopeltivanteet.
J.Toivanen
caravan69 kirjoitti:alkaa selviämään epämääräinen kolina auton takapäästä. ensin epäilin vetaria olisiko se väljä kun nostaa kytkintä tai jarruttaa niin paukahtaa. mutta pienen tutkimuksen jälkeen näyttää vahvasti siltä että apurungon puslat on loppu suoralla. silti auto kulkee suoraan, toisin kuin aikoinaan A omega jossa samaiset puslat väljät, niin se muutti suuntaa oman tahdon mukaan.
mistä olette noita puslia hankkineet?
LAitetaan yhteistilaus us-partsille, mun pitää vectraan hommata koko roska.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
US-parts suht samanhintainen mitä ebayssä olevatkin setit. Varmaan kerho alennuksen kaa halvempikin
caravan69
J.Toivanen kirjoitti:
paljonkos ne olisi us-partsilta maksaneet? mie jo kerkesin hommaamaan halavat ja varmaankin huonot puslat.
otitko kumiset vai PU? jotkut PU puslat tais olla jopa halvemmat mitä orkkis kumiset..
J.Toivanen
P-U puslat maksanee etupäähän ja taakse, eli täysi setti jtn 200€:n hujakoilla.
caravan69
ihan kumiset mie otin. alkuperäiset korin ja apurungon väliset puslat olis maksanut noin 60 euroa kappale eli 240 euroa ne neljä yhteesä. tarvikkeena oli jotain vajaa 80 euroa.
omegaankin jos sais kaikki puslat 200eurolla niin olis halpa. taitaa 15 puslaa ainakin mennä + kallistuksen vakaajiin ainakin 4.
10 euroa/kpl :)
caravan69
noita takimmaisia/keskimmäisiä puslia ei näköjään saa kuin alkuperäisenä.
caravan69
aloittaiskohan ensiviikonloppuna tuon pusla jumpan. Ei kai siinäkään hommassa muuta ole kuin vaihtaa, ei tarvitse ihme työkaluja tai muutakaan normaalista poikkeavaa?
tuo kuvat.fi palvelu muuttuu maksulliseksi kuiden vaihteessa, minnehän sitä sitten kokeilis siirtää kuvat?
no ei se 3€/kk ole paha hinta niin hyvin toimivasta kuvapalvelusta..
ei siinä puslien vaihossa juuri mitään ihmeellistä ole, jotenkin vaan vanhan työntää pois ja uudet tilalle. ei niihin takatukivarsiin ne PU-puslat kovin kauheen kallit ollu.. etutukivarsiin tais olla ebayssa sillon 45 puntaa ne etummaiset puslat ja takatukivarsiin ne 4 calibran puslaa 80 puntaa mut taitaa us partsilta saada halvemmalla nyt..
ite laitoin niihin apurungon isojen kumipuslien tilalle pontiac GTO:n/holden commodoren PU puslat ne oli kyl vähän tyyriimmät
caravan69
on se 3€/kk köyhälle paljon ja rikkaalle vähän mutta kaikille kuitenkin sama summa. :bonk:
Lämmityslaitetta pitäs kanssa vähän ehostaa ihan kuin ei olisi ollut kesä aikaa. ei anna lämmintä liikenteessä sitten kun hidastaa riittävästi niin pölähtää lämmin aalto, samoin tekee ilmastoinnin kanssa. etulaseille ja keski suulakkeisiin ei tule ilmaa juuri ollenkaan. mistähän tätäkin rupeaisi selvittelemään?
no köyhä minäkin oon mut silti maksoin taas vuodeks eteepäi ton :lol:
kannattaa varmaan katella että siellä on ne kaikki alipaineletkut yms kiinni. jos automaatti ilmastointi nii sen voi resetoida painamalla ON/OFF napit pohjaat muistaakseni 5sekunnin ajan, tai sit pitempää.. pitäs alkaa surina ja pörinä kuulumaan
caravan69
ihan manuaali ilmastoinnilla tuo on pitää katsella noita alipaine letkuja. onko ne hajautettu ympäri kojetaulua vai keskitetty jollekin reunalle?
