Omega B penkinlämmitin
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos penkinlämppäri ei toimi Omegassa niin todennäköinen syy on että käyttösavut on tulleet pihalle. :D
Jos yleismittarin piippipuolella mittari ei piippaa kun mittaat penkinlämppärin jännite- ja maa johdoista niin vastuslanka palanut poikki.
Ja kyrvähtää sit näköjään yleensä samasta kohtaa.
Tuon istuinosan elementin ainakin pystyy vaihtamaan irroittamatta penkkiä.
kcl
Re: Omega B penkinlämmitin
Viesti Kirjoittaja kcl »
Onko uusia lämmityselementtejä saatavana maahantuojalta/jostain muualta vaiko pelkästään purkuosilla korvattavissa?
Itsellä oli kaksi "hyllyssä" joten en tuosta saatavuudesta osaa sanoa.
Ostin ne foorumin kautta joskus muinoin.
Tuon elementin osanumero on 90458940 (1748476) ei sport istuin.
joo itekkin voisin noihin sportin jakkaroihin haluta lämmittimet.. aattelin kun itellä on toi lämpiävä takapenkkikin ni josko siel olis suurinpiirtein saman kokoset vastukset ni sovitelis ne tonne jakkaraan..
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Mullaki tuntus nuissa nahkajakkaroissa ettei pelais lämmitys, aina silti tulee laitettua päälle että jos vaikka sitten päänsisässä toimis :D Ei oo vielä perse palanu kuite. Miten verhoilu lähtee nätisti?
missäs välissä noi siellä muuten edes on? pitäs tosta astran kuskin jakkarasta tutkia kun ei tunnu pelaavan
MHJ
Viesti Kirjoittaja MHJ »
Lämmitysvastus löytyy verhoilukankaan ja pehmusteen/superlonin välistä, ainakin b2:n penkissä oli liimattuna superloniin kiinni. Eli kunhan verhoilukankaan saa pois penkistä, niin pääsee käsiksi. Lämmityselementit poikkeaa jonkin verran toisistaan, suurimpana erona tuo reisituen oma lämmitys elementtinsä noissa sport-mallisissa jakkaroissa.
Perusmalli: https://www.autonvaraosa.fi/lammitysvas ... 37518.html
Sport-malli: https://www.autonvaraosa.fi/lammitysvas ... 37470.html
Kyllä tuon perusmallin istuimen lämmityselementin varmaan saa sport-istuimeen sovellettua, mutta ainakin reisituki jää silloin ilman lämmitystä. Kaipa noita alkuperäisiä lämmityselementtejä marmoritiskiltä saa, mutta hinta lienee sitten toinen juttu...
AT
Viesti Kirjoittaja AT »
kadett90 kirjoitti: Jos yleismittarin piippipuolella mittari ei piippaa kun mittaat penkinlämppärin jännite- ja maa johdoista niin vastuslanka palanut poikki.
Löytyisiköhän jostain tarkempaa ohjeistusta ko. johtojen paikallistamiseen jakkaran liitinhelvetistä? ('03 sähköpenkki ilman muistia)
MHJ kirjoitti:Lämmitysvastus löytyy verhoilukankaan ja pehmusteen/superlonin välistä, ainakin b2:n penkissä oli liimattuna superloniin kiinni. Eli kunhan verhoilukankaan saa pois penkistä, niin pääsee käsiksi. Lämmityselementit poikkeaa jonkin verran toisistaan, suurimpana erona tuo reisituen oma lämmitys elementtinsä noissa sport-mallisissa jakkaroissa.
hinta voi olla aika korkee.. enkä kyl ite tota niin paljon kaipaa et jaksas kysellä ees :lol:
omppu2k
Viesti Kirjoittaja omppu2k »
Joskus -98 malliin kysyin marmoritiskiltä lämmitintä niin sehän muuttuu jotekin tuossa 97-98 vaihteessa kun tulee penkkeihin sivu airbagit.
Hinta oli silloin n. 700€ sanoivat että tulee vissiin kokonaan se pehmuste osa uusiksi ei pelkkä lämmityselementti.
https://www.autonvaraosa.fi/pehmusteetu ... 57256.html
Jäi homma sitten siihen :)
Olen kyllä miettinyt että jos sinne tilalle tunkis vaan tuon vanhemman mallisen liimattavan elementin.
Onkos kukaan tutkinut näitä 98 ja uudempien penkkejä mitä niissä niin erinlaista on ?
Omega Sedan B2 Limited 2.2 -03, Senator B CD 3.0-24v -92, Tigra A 1.6-v16v -00
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Tekohengitetään topickia:
Mulla on kuskin selkänojasta vasemman kyynerpään kohdalta palanut lämmitysvastus (penkissä peukalonpäänkokonen reikä siinä kohtaa) ja jos kuskin lämmittimen kytkee päälle, sulake palaa.
Ilmeisesti tuon voisi korjata niin, että katkoo vähän matkaa tuosta palaneesta kohdasta vastuslankaa poikki ja juottaa tilalle tavallista sähköjohtoa.
Lähteekö penkin selkänojan verhoilu helposti irti, jos penkkiä ei halua irrottaa autosta? Toinen vaihtoehto on sitten kaivaa sitä johtoa sieltä palaneesta reiästä/suurentaa reikää, kun se kerran on jo rikki.. On vaan vähän ikävä tuo jos ei muista/joku laittaa lämmittimen päälle ja sulake pamahtaa ja jouluvalot syttyy mittaristoon (6kk ollut jo mielessä laittaa jesaria kytkimen päälle, mutta eihän sitä muista koskaan..).
Toinen kyssäri penkkiin liittyen:
Sähköinen korkeussäätö ei pelaa (muita sähkösäätöjä siinä ei olekkaan). Napista painamalla kuuluu kun moottori yrittää pyöriä ja ehkä millin liike tuntuu perseessä, mutta ei muuta.
Oliko tuossa jokin kierretanko, joka on päässyt yli liikeratansa ja jumittunut siihen, tällaista olin joskus jostain lukevinani? Saiko tuota väkerrettyä toimimaan ilman penkin irrotusta?
Penkkiä en viitsi lähteä irrottelemaan, koska kyseessä ainoa käyttöauto ja tarvetta sille on oikeastaan jatkuvasti jonkun perheenjäsenen toimesta. Ja tunnetusti räpeltäessä tulee aina jotain komplikaatioita jotka venyttää projektia kohtuuttomasti :hammer:
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mandula
Korkeussäätö fiksattu toimintaan, säätötanko oli jostain syystä päässyt menemään yli liikeradan ja oli kanittanut sitten siihen.
Tangon päähän sopivanpaksunen 13 mm hylsy ja sillä väänsi aukipäin mutteria säätötangon päässä niin alkoi pelaamaan.
Tietenkään se mutteri ei enää pysynyt paikallaan enää, kai siinä lukitetta pitäis olla, laitoin lukkomutterin ja nyt toimii niinku pitää.
Ihmettelin myös tuota penkinlämmitintä.. joku aiemmin tehnyt jotain omia kytkentöjä, penkin pohjasta lähtee 2-johtiminen johto selkänojan alaosaan. Ilmeisesti yritetty jotenkin kiertää palanut kohta että osa lämmitinverkosta toimisi.
No, eipä ole mennyt nappiin: etulämmittimen sulake on numero 14 (30A), mutta tuo sitten polttaa sulakkeen numero 15 (20A) kun pistää kyseisen lämmittimen päälle.. MIttarivalot katoaa mukavasti siinä samalla. Mitenkähän helvetissä tuo voi noin tehdä?
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mrontti
Viesti Kirjoittaja mrontti »
lainaan tätä. onko näissä penkinlämmitin missä ei ole ollu penkinlämmitintä tehtaalta tulleesaan
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
mrontti kirjoitti:lainaan tätä. onko näissä penkinlämmitin missä ei ole ollu penkinlämmitintä tehtaalta tulleesaan
Jaa miten se oli? :lol:
Ei kait sielä penkinlämmitintä ole, jos ei tehtaalta ole tullessaan.
mrontti
Joskus joku sanonu vaan että ei tarvi kun laittaa nappulat paikkaa nii toimii.
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
