MV6 ei kierrä kunnolla?
elikkäs 94- mv6 ei ota kunnolla jenkaa.. kiertää välillä 4000rpm ja välillä taas saattaa kiertää lähes punarajalle.. tuntuu muutenkin et olis vedot pikkasen hukassa mitäköhän keksis? kampiakselin asennontunnistin? lähtee hienosti käymään ja tyhjäkäynti on ihan siistiä ja tasaista..?
Tomi
Opel Astra Twintop -06 Z20LEL
Ex Opel Insignia Cdi Sportstourer -09
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: MV6 ei kierrä kunnolla?
Palaako vikavalo vai onko polttimo otettu pois?
Ohjeet lukuohjeisin löytyy jos luit mitä piti lukea ennen uuden viestin kirjoitusta.
joo no en kyl lukenu
tekee tota kylmänä ja kuumana.. nyt on taas toiminu ihan kivasti ja kiertää 6000.. mutta vetoja puuttuu selkeesti.. tänään varmaan pitäs kattoo tulpat jos niitten vaihdosta olis jotain iloo.. aikasemmin kävi tyhjäkäyntiäkin huonosti mut nyt ei hetkeen oo sellasta ongelmaa ollu.
edit : ja siks alotin uuden keskustelun ku tuntu kaikilla olevan aina se sama 4500rpm missä rajottaa.. tääkun toimii ihan miten itte tykkää..
Tomi
niin toimiiko se vikavalo?
Superdiileri.
_Jape_ kirjoitti:niin toimiiko se vikavalo?
vikavalo on otettu näemmä pois.. niinku abssäkin mut absit toimii kuitenki..
Tomi
laita polttimot takas ja lue vikakoodit. tuo Ari-S arvaus vois olla lähellä.
Superdiileri.
eikös toi oo opd1 ni pystyykö opd2 lukeen noita?_Jape_ kirjoitti:laita polttimot takas ja lue vikakoodit. tuo Ari-S arvaus vois olla lähellä.
Tomi
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Noin vanhassa vikakoodit pystyy lukemaan pistämällä pistokkeesta pari pinniä oikoseen ja laskemalla vikavalon välähdyksistä mikä koodi on.
Ohjeet lukuohjeisin löydät, jos luit viestiketjun mikä piti lukea ennen uuden viestin kirjoittamista.
Vikavalon polttimo kun on otettu pois, niin vikaahan sillä on vain yritetty peitellä.
Vikavalon palaminen ei kuitenkaan ole vika, vaan se kertoo autossa olevan vikaa.
Polttimon poistaminen ei myöskään poista vikaa - töö... Äly hoi, järki älä jätä...
Joten pistä polttimo takaisin ja lue "klemmaritechillä" vikakoodit.
