Vectra B X20XEV Sekalaista
joninom
Viesti Kirjoittaja joninom »
Eli aattelin että en tosiaankaan ala tekemään joka asialle omaa topiccia joka alueelle, vaan kysyn ne tässä ja yhessä samassa jos kellään ei ole mitään asiaa vastaan... :roll:
Eli kyseessä Farmari mallinen Manuaali lodjunen "SPORT CARAVAN", x20xev koneella, vuosimalli 98, ajettu 268000.
Ensimmäisenä, pystyykö kukaan kertomaan miks auton paikallaan käydessä autoon tulee konehuoneen käryä ihan kunnolla? Täälä jossain puhuttiin A Vectrassa olleesta vesivahingosta, ja ihmiset puhu jostain about keskellä tulipeltiä olevasta kärsästä jonka katkasemalla saa nää käryt pysymään konehuoneessa, ja samalla estää veden pääsyn auton sisälle sen tukkeutumisen takia. Onko B Vectrassa samanlaista systeemiä, tai samankaltasta öööh.... jotain?
Toisena, eilen tapahtu jarruille yht'äkkiä täysin varottamatta hassusti. Jarrutuksessa tuntee kun auto puoltaa oikealle aivan helvetisti, palat on uusittu muutama tonni sitten edellisen omistajan toimesta, ja ongelmia ei aikasemmin ole ilmennyt. Voiko vaan olla että jumitti toiselta puolelta jarrusatula(t) jostain tuntemattomasta syystä? Kirskunu noi on ostohetkestä lähtien, vissiin päässy pikkusen kuivahtaan paikat.
Kolmantena, pakki menee toisinaan aika vastahakosesti silmään, (vaihde)kepin käyttäminen lähes joka vaihteella, tai vaan mielipuolinen (vaihde)kepin heiluttelu auttaa asiaan ja pakki menee silmään kun ei ongelmaa olisi ollutkaan. Vivusto/vaijerit vai millä tavalla tässä laitoksessa systeemi onkaan toteutettu kuivana/huonossa rasvassa, vai laatikko vetelee viimesiään? Muuten joka vaihde menee silmään kierroksella kun kierroksella ilman mitään ääntä ja pikkurillillä laittamalla. :wink:
Neljäntenä, käsijarru on erittäin mystinen. Ajat auton parkkiin, vedät käsijarrun päälle ja varuulta vaihde silmään ja lähdet autolta, oot varma että se pysyy paikallaan. Näin sen siis normaalisti kuuluis mennä, tottakai vaihde nyt pitää aina pirssin paikallaan mutta kuitenkin... Tässä otsikon alaisessa Vectrassa käsijarru on sellanen, kun ajat auton parkkiin, ja vedät käsijarrun päälle (vaikka vedät käsijarrukahvan melkeen takapenkille asti) se ei pidä, ei sitten yhtään. Mutta, jos ajon aikana nyppäät käsijarrua, kuuluu pamaus, ja kun kokeilet tämän jälkeen hiekkatiellä käsijarrua: Se pitää yht'äkkiä kun taikaiskusta oikeelta puolelta kun uusi. Lukossa samantien. :o
Viidentenä, kylmänä tämä laitos on tähän mennessä lähtenyt aina kun palmun alta tulille, perus nostimien naputus kuuluu kylläkin mutta sekin lakkaa 30sekunnin päästä. Annan tämän ääniominaisuuden anteeks 268000km ajetulta ecoteciltä. Mutta asiaan, mistä johtuu että toisena päivänä lähtee lämpösenä nätisti käyntiin ilman mitään ongelmaa, mutta toisena päivänä saat sahalta useemman sekunnin ennenkun hörähtää käymään? :roll: Tällä oireella on ilmeisesti joku biotekninen aivotoiminta, auto tekee tämän vain ja ainoostaan kaupan pihassa, ihmisten edessä ja/tai pahimpaan ihmisten ruuhka aikaan että kaikille tulee varmasti se paskanmaku suuhun -(z)- :sta. :(
Se mikä näissä autohankinnoissa aina yhdistyy: Ostohetkellä kaikki on ok, seuraavan kolmen viikon aikana tulee kaikki mahollinen mitä voi tulla. :D
Mutta niin, jos joku jokin tai joku osais vähän valaista näissä asioissa. Halli missä pystyn asian eteen jotakin tekemään, on niin pitkän matkan päässä että en viitsisi aina sinne erikseen ajaa ja alkaa vaan tutkailemaan asioita ihan "mututuntumalla". Kun sais edes vähän osviittaa, niin osaa varata kaikki vermeet mukaan mitä mahollisesti tartten, ja toisen auton millä pääsen hakeen sitten kaupasta niitä 10 asiaa mitkä puuttuu, on unohtunu, tai hukassa. :D
Tulipas taas melkonen tarina kerrottua, autosta kovasti pidän, ja haluaisin sen asianmukaseen kuntoon. Kiitos jo etukäteen. :peukku:
Re: Vectra B X20XEV Sekalaista
Viesti Kirjoittaja Robertx »
1. Venttiilikopan tiiviste vuotaa öljyä lämpimän moottori / pakosarjan päälle. Toki se vedenpoistoletkukin saattaa hieman vaikuttaa ja tarkista, että moottoritilassa takana oleva pitkä poikittainen kumitiviste on ehjä.
2. Jarrupalat eivät ole asettuneet tai väärin asennetut jarrupalat. Jarrusatulan liukupultit on syytä herkistää ja samalla tarkistaa, että toisen puolen jarrupala pääseen männän painamana liikkumaan kunnolla. Jos jarrusatula on jätetty puhdistamatta, voi pala jumittaa.
3. Toimiiko se pakkilukko kunnolla ja oikein ??
4. Puhdista se käsijarrurumpu huolella pölystä ja liasta ja säädä ne käsijarrukengät oikealle etäisyydelle. Voitele käsijarruvaijeri ja katso, että takapyörän etupuolella olevan vaijerin runkokiinnikkeen lähistöllä oleva haitarikumi on ehjä.
5. Vaihda alkajaisiksi moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi ja puhdista sen liitin. Tee vinkit ja vihjeet osiossa ohjeistettu kaasuläppäkotelon puhdistus.
Noihin kaikkiin kysymyksiin löytyy ihan varmasti jo vastaus täältä foorumilta. Kannattaa käyttää hakua eri osioissa. Jarrut esim. löytyvät alusta - osiosta.
J_J2
Viesti Kirjoittaja J_J2 »
Tuohon ekaan kysymykseen et vaihda sinne Lämmityslaitteen hana. Maksaa motonetissä 15€.
joninom
Venakopan tiivistin jo ja tarkistin ettei valskaa enää joten se on poissuljettu syy ainakin tohon käryyn (moottoritilan pesu vois tietenkin auttaa ettei ne vanhat öljyt kärtsää siellä pakosarjan päällä), pakkilukkokkin toimii ihan oikein kun sitä tutkailin... :roll: Pitää tutkailla tota pakki asiaa kyllä enempi, lisääntyy toi takertaminen joka päivä vaan enempi ja enempi. Osaakko sanoo missä toi lämpötila-anturi sijaitsee vectrassa, letkujen välistä en ainakaan pikasella katsauksella löytänyt taskulampun kanssa tolla pilkkopimeessä. Joo hakua mielellään käyttäisin, mutta tämä mokkula ei salli sitä, ensin kestää minuutti ja sitten tulee "yhteyden aikakatkaisu" tai jotain vastaavaa... :D
Mutta niin kiitos näistä, täytyypi tänään tai huomenna alkaa tutkaileen että sais leimalle vietyä ensviikon aikana. :thumbsup:
Puhdas moottori ei tosiaan yleensä juuri sisälle haise... eli kannattaa pestä moottori.
Kun kerran muut vaihteet toimivat ok, niin vivuston säätö tuskin auttaa.
Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi (se joka antaa ECUlle tiedon) löytyy puolapaketin/sytkämoduulin alta , eli ensin sytkämoduuli irti ja sitten näet liittimen. Itse anturihan ei ole kallis ja niissä saattaa esiintyä pätkimistä liittimessä , jolloin se kannattaa vaihtaa. Jos näyttää väärää lämpötilaa, niin auto käynnistyy huonosti lämpimällä koneella... voi olla satunnainen ongelma.
Voit käyttää myös googlea hakuun... kirjoitat siihen ensin opelclubfinland ja sitten hakusanan. Sillä tavalla ei välttämättä tule aikakatkaisua ja sitä aikakatkaisun rajaa noissa mokkuloissa yleensä voi myös muuttaa pidemmäksi.
keltanokka
Pese ihmeessä moottori puhtaaksi rasvanpoistoaineella. Vaihdoin juuri uuden venttiilikopantiivisten kun moottorin kylki oli yltä päällä öljyssä ainakin pakosarjan puolella ja termostaattikotelon seudulla, käytä sivellintä niin saa kaikki sopukat puhdistettua. Heti oli huomattavissa miten haju väheni ihan huomattavasti ja nyt haisee vain "kuuma moottori" Samalla tuli sitten huomattua että termostaattikotelon ja kannen välistä tulee pieni kupla aina säännöllisin väliajoin. Pitänee avata ja vaihtaa uusi tiiviste ja kiinni lämpöä kestävällä tiivisteliimalla.
keltanokka
Tuli mieleen mistä rookeri kirjoitti. Korjaa tosiaan heti koska mikäli joudut vaihatamaan kässärikenkien sokat niin koko jarrukilpi on pakko irroittaa. Muuten et saa yhtä sokkaa irti kun ottaa kiinni iskarin alakiinnitykseen. Äkkiä jotain vääntyy kun paukuttaa lukkon liikkeestä. Vectran käsijarrusysteemi ei todellakaan ole mitään millä leikkiä ja vedellä käppärikäännöksi yms. Hyvä kun kasassa pysyy ja pitää auton paikallaan.
joninom
keltanokka kirjoitti:Tuli mieleen mistä rookeri kirjoitti. Korjaa tosiaan heti koska mikäli joudut vaihatamaan kässärikenkien sokat niin koko jarrukilpi on pakko irroittaa. Muuten et saa yhtä sokkaa irti kun ottaa kiinni iskarin alakiinnitykseen. Äkkiä jotain vääntyy kun paukuttaa lukkon liikkeestä. Vectran käsijarrusysteemi ei todellakaan ole mitään millä leikkiä ja vedellä käppärikäännöksi yms. Hyvä kun kasassa pysyy ja pitää auton paikallaan.
Joo sen olonen toi kyllä on, kauheen rimpulalta tuntuu :-? Pitää viikon alussa purkaa ja kattella, etujarrut nyt on sentäs jollain tapaa OK nyt kun ei enää puolla eikä jumita.
Katso samalla jo etukäteen, missä kunnossa ovat takalevyt. Jos näkyy ruostetta paljon, niin melkein viisainta uusia levyt. Samoin sitten uusiksi takajarrupalat, tapit ja ristikkojousi. Nuo monesti ruostuvat sangen nopeasti. Puhdista takajarrusatulasta kohdat, joihin jarrupalan reuna osuu... esim. neulaviilalla.
