Vaihdoin soittimen, nop.mit/trippi kuoli. suomiauto/enkku aj
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Eli heitin uuden soittimen alkuperäsen tilalle ja sen jälkeen ei pelannu enää nopeusmittari ja trippi ja kilsamittarikin kuoli.
Ajotietokone heitti ainakin kerran äFFää eli Fail tai jotain vikaa? Johtuneeko tuosta käyttämättä jääneestä moninapaliittimestä
vanhassa soittimessa, miten korjataan? Joku johtosarja auton ja soittimen väliin?
Ainii, omega b -99
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Vaihdoin soittimen, nopeusmittari ja kilsamittari kuoli
Viesti Kirjoittaja sepse »
Katkoitko mitään johtoja vai kytkitkö vain ne kaksi moninapaliitintä soittimen vastaaviin ?
Opel scannerilla saadaan annettua tieto järjestelmään että alkuperäinen soitin ei ole läsnä ja silloin ajotieturi toimii edelleen oikein ilman johtojen
katkomista .
Systeemit on porukalla yleensä tuossa hommassa seonneet johtoja pätkimällä .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
jiivee666
sepse kirjoitti:Katkoitko mitään johtoja vai kytkitkö vain ne kaksi moninapaliitintä soittimen vastaaviin ?
katkomista .
Seppo
Kun heitin soittimen kiinni niin uus soitin huuti koko ajan vaan TELEFONE välkyttäen, niin napsasin ton "mute" kohttaan tulevan johdon poikkee
ja alko pelaamaan. Sithän se ISO liitin oli sellanen köntti mistä sahasin sen yhden pois mihin vissiin tulee noi näytöt,ym radio tiedot.
Pitänee kysyy jos tähän sais jonkun välijohdon et sais näytönpelaamaan ja miksei rattinapitki. OP-COM multa löytyy
pystyykö sillä sääteleen, tosin jossen vaan sais toiminaa.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Opel com pitäis myös osata se sama homma / ratti napit ym tarvinnee sen erikois välijohdon (kallis) ja saatavilla tietääkseni vain joihinkin malleihin soittimia.
No kohta tulee lisää infoo kun poppikone spesialistit herää foorumille .
Seppo
jiivee666
Joo ja ajotietokone ei saa myöskään tietoa että auto liikkuu, kun ilmoittaa koko ajan kulutuslukemat L/H
Miksi joku nopeustieto menee soittimen kautta :bonk:
Onko joskus saanu ajoteekoota vaan enkuks vai miksi tää on enkku? Onnaako kielenvaihto miten?
Kaikkien tietojen mukaan tää olis suomiauto, mutta toi kieli ihmetyttää
Nyt näyttää siltä et sain ton OP-Comin pelaamaan joten täytyy mennä tutkimaan mitä sillä pystyy tehdä.
Re: Vaihdoin soittimen, nop.mit/trippi kuoli. suomiauto/enkku aj
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Nopeustieto menee soittimelle siksi että osassa soittimia on toiminto mikä nostaa ja laskee äänenvoimakkuutta riippuen ajonopeudesta.
Ajotietokoneen kieltä ei saa Suomeksi jos sitä haluat.
jiivee666
Onko kaikki suomi omenat ollu englanninkielisenä? Enkku ei kyllä haittaa, Kiinnostais nyt et mitä pitää nyt tehdä et sais nopeusmittarin toimimaan
ei kul toiminu obd2 lukijallakaan, tosin ton ikäsessä ei välttämättä ole viel'ä sitä. B2sessa toimi obd kakkonenkin jo
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Yleisin ajotieturin kieli Saksa / käyttöohjekirjakin kääntää Saksasta Suomeksi , lienee vaihdettu Englanniksi . Onkos sulla (öh sillon kun toimii) kulutus gallonoissa , Vectrojen A mallisia ajotietokoneita ei viittiny englanniksi vaihtaa kun oli se gallona jutska seurauksena .
Seppo
Kyllä nuo mittayksikötkin pystyy muuttamaan.
jiivee666
Ihan litroissa on kulutus, se Failaa ainoostaa moottorijarrutuksella kun se ihmettelee miksei auto kuluta mitää vaikka on
tyhjäkäynnillä (nopeustieto puuttuu eikä tiedä et auto on liikkeellä)
Onko sulla se iso-liittimen nastaan 5 tuleva punasininen johto kiinni.
jiivee666
kadett90 kirjoitti:Onko sulla se iso-liittimen nastaan 5 tuleva punasininen johto kiinni.
On joo, ainoostaan 2 nastaan tuleva on irti
Ota se punasininen irti ja kato pelaako sit.
jiivee666
Täytyy huomenna kokeilla
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Olisko sellainen mahdollista (ainakin muistaisin jossakin autossa aikanaan käyneen näin) että siihen mankan persuksiin tulee tuohon muten kohdalle kaksi johtoa? Ooppelissahan siihen nastaan tulee juuri tuo nopeustieto, ainakin Astrassa pulssina, ja sen takia mankka alkaa pätkiä sitä enemmän mitä kovempaa ajat. Jos nyppäät tuon johdon poikki niin että nuo kaksi johdinta erkanee toisistaan, katoaa nopeustieto siitä eteenpäin ja se voisi pimentää tuon mittariston.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
