Sintra sisävalo ongelma
LowOpel
Viesti Kirjoittaja LowOpel »
HOJ immeiset. Ostin käyttöpeliks tommosen 98 2.2 16V sintran. Nyt (yhtenä) ongelmana autossa on sisävalot jotka kyllä toimii mutta eivät sammu niinkuin kuuluisi? Eli valot syttyy kattokonsolin katkaisijasta ja myöskin minkä vaan oven avaamalla mutta jäävät palamaan sitten useamman minuutin ajaksi kun ovet suljetaan. Palavat ehkä noin 5-10min kunnes sammuu itekseen. Onko tossa jotain relettä joka ohjaa valoja tai jotain muuta millä valot saa sammumaan vaikka kun ovet laittaa kiinni?
Re: Sintra sisävalo ongelma
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Korin elektroniikkamoduulihan noita ohjailee.
Olisikohan siellä sit jotain feelua kun tuo viive on noin pitkä.
LowOpel
Missäs moinen moduuli sijaitsee tuossa sintrassa? Ilmeisesti jossain konehuoneen releboxissa?
Oikea jalkatila,lähellä a-pilaria.
Zendalar
Viesti Kirjoittaja Zendalar »
Mittariston valonsäädin vasemmalla, älä käännä sitä "täysille", vaan jätä se viimeinen "naksaus" laittamatta. Valot himmenevät tällöin kun esim lukitset oven..olettaen että olet laittanut ne keskellä olevat etukattovalot siihen asentoon etteivät ne ole koko aika päällä..
Jos nyt tuota ominaisuutta tarkoitit..
