Vectra A mittariston valot vilkkuu!! Apua tarvitaan!
-89 2.0I vectraan on tullut häiritsevä vika. Laturin valo, sekä jarrujen häiriövalo (jarrunesteen valo) palaa koko ajan (himmeästi) kun auto on käynnissä. Startatessa valot syttyy normaalisti, ei vain täysin sammu startin jälkeen. Kaasuttaessa valot himmenee ja välillä vähän kirkastuu, mutta ei koskaan pala täysillä. Laturi on vuoden vanha ja tuntuu lataavan, et en usko siinä vikaa olevan. Saakohan mittariston piuhat jostain maata, eikös miinusta yleensäkkin katkota mittariston valojen käytössä, eli plussa suoraan lampulle ja miinusta ohjataan?? Tietääkö kukaan onko vectrassa jotain johtonippuja sellaisissa paikoissa, jossa suojaukset voisivat kulua helposti puhki? Tai voisikohan vika olla virtalukon pohjassa. Toki mittaristossakin voi olla vika, liittimet ja "piirilevyt" on aika halvan oloisia. Onko kellään käynyt vastaavaa? Kaikki vinkit otetaan ilolla vastaan:)
Vectra A 2.0i
Re: Vectra A mittariston valot vilkkuu!! Apua tarvitaan!
Luistaako laturinhihna (moniurahihna?) ?
Ei ole moniurahihna ja on kireellä. Veikkaan jonkinlaista sähkövikaa, kun se jarrun varoitusvalo vilkkuu ihan samanlailla kuin laturinvalo.
Vectra A 2.0i
Itse lähtisin tarkistelemaan maadoituksia ja sähkön pääsyöttöjä ylipäänsä. Taannoin eräs ranskanihme allekirjoittaneella oireili vastaavasti. Kunnes eräänä kauniina päivänä lakkasi käynnistymästä ja lopulta lataamasta, jolloin rakentelin kaikki akulta lähtevät syöttökaapelit uusiksi. Poistui merkkivalo-ongelmat, nuo edellämainitut ongelmat, ja poistui myös satunnainen sammuilu risteyksissä, tyhjäkäynti tasaantui jne ... melkeinpä sanoisin että kaikkiin tuon ikäluokan autoihin kannattaisi ihan ekana tehdä nuo puihat uusiksi, voipi olla että välttyy monelta vialta ja ihmettelyltä.
Mainittakoon vielä noista ranskanihmeistä sen verran että vaikka niitä on mullakin aikanaan ollut yli 20, kertaakaan ne ei mua ole jättäneet tien päälle ... ex-avovaimon kylläkin kahdesti, ja molemmilla kerroilla toistasataa kilometriä kotoa ... ja joku vielä epäilee, onko autoilla sielu ...
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Kiitti vinkistä:) Täytyy ilmeisesti alkaa käymään piuhoja läpi.
Vectra A 2.0i
Jos asiaa tarkentaa vielä noin ajatuksen tasolla ... tiedäthän ne takavalo-ongelmat, kun joku palaa himmeänä ja vilkkuvat miten sattuu, silloin kun kyseessä on maavika. Sähkö löytää tiensä muiden polttimoiden ym kautta lopulta maihin ja saa ties mitä valoja matkalla palaamaan. Miksei sama oire voisi olla mittarivaloissakin?
Onkos se jarrunesteen määrä tarkistettu ja sen anturi/liittimet putsattu.
